Bassdrum Mic
Hi!
Ich bin durch 'nen glücklichen Zufall an 4 Beyerdynamic MG201TG für umme gekommen. :-D
Nun ja, jetzt will ich unseren Drummer endlich mal abnehmen, da es mir schon seit Ewigkeiten tierisch auf den Sack geht, Drums zu programmieren. Ausserdem macht das den armen Drummer ja auch unglücklich;-)
Leider hab ich das noch nie gemacht und kenn mich auch nur bisschen in der Theorie aus, aber das wird schon. Zu meinen Fragen:
-Als Overheads würde ich auf ein paar Großkondensatoren zurückgreifen (die üblichen Verdächtigen: [g=332]B1[/g], MC01), ich hoffe das passt?
-Soll ich die Toms jeweils einzeln abnehmen, oder reicht ein Mic?
-Ich hoffe die [g=149]Snare[/g] jeweils getrennt Top/Bottom abzunehmen, falls mir dann die mg201 ausgegangen sind (s. Tom-Frage;-) ) bräuchte ich noch eine brauchbare Alternative für die HH.
-Schlussendlich brauch ich noch ein brauchbares Mic für die Bassdrum, oder reicht da auch ein sm58?
Mein Budget liegt irgendwo zw. 100 u. 200€.
Apropos Gate... gibt es brauchbare Software Gates? Wenns geht (Gate;-)) Freeware?
Ach so, noch ne dumme Frage bezüglich Toms... Richtet man das Mic auf den Kessel, Schlag- oder Resonanzfell? Und in welchem Abstand?
So, ich hoffe ich hab euch nicht gleich mit meinem Unwissen erschlagen;)
Gruß, Bodo
Hallo!
Na Großmembran-Mics würde ich nicht als die "üblichen Verdächtigen" in Sachen Overhead bezeichnen.
Ich wollte Dir eigentlich ein BD-Mic empfehlen, dann habe ich aber deine Budget-Vorstellung gesehen und leider kostet das BD-Mic schon etwa so viel aber Du willst ja scheinbar 3-4 Mics für das Geld.
Von daher vielleicht doch noch etwas sparen und Drums programmieren, bevor Du unzufrieden bist und alles doppelt kaufst?
Hi!
Nö, nö, die mg201 hab ich ja schon. ich will also nur ein mic für den kick und evtl. (falls nötig) noch ne Alternative für die HH. ALso immer her mit deiner Empfehlung!
Mit den "üblichen Verdächtigen" hab ich eigentlich vielmehr die, hier so häufig erwähnten, Großkondensator-Typen gemeint. Kleinkondensatoren hab ich keine, aber ich dachte dass das eigentlich ganz gut funktionieren könnte, oder?
Gruß, Bodo
Glückwunsch, über 4 Beyer für umme würde ich mich auch freuen. Als Overheads würde ich ein Paar Rode NT5 empfehlen, wenn Du schon Großmembraner hast kannst Du die auch mal ausprobieren. Unter der [g=149]Snare[/g] kannst Du mal ein Großmembraner ausprobieren (Phase drehen nicht vergessen) oder einfach ein Shure wenn eines da ist.
Für die Bassdrum würde ich nach einem Audix D6, Shure Beta 52 oder einem EV ND 868 schauen, evtl. gebraucht (z.B. Ebay).
Das 201 macht auch an der HiHat eine gute Figur, sollte noch ein 57er oder 58er übrig sein probier es auf der [g=149]Snare[/g] und nimm die 201er für HiHat und die Toms...
Bei mir haben die Tommikros zwischen 5 bis 10 cm Abstand zum Schlagfell und sind relativ steil ein wenig vom Rand in Richtung Fellmitte geneigt. Ich probiere das von Fall zu Fall aus und korrigiere solange, bis ich den gewünschten Sound habe (bin bei Drumrecordings auch nicht so der Routinier).
Dabei mit der Positionierung darauf achten, daß Du Dir möglichst wenig Übersprechen einfängst (vor allem von der [g=149]Snare[/g]).
Meine Empfehlung für die BD wäre das AKG D112 (ca.160€).
Ob die GMKs als Overheads taugen? Einfach ausprobieren, wenn Du zufrieden bist ist es doch OK.
Fehlt aber noch zweimal [g=149]Snare[/g] (top+bottom) und die HH, also doch irgendwie drei Mics. Die Toms würde ich einzeln abnehmen.
Das alte D112 würde ich mir nicht unbedingt zulegen, es gibt bessere Bassdrum-Mikros für ein wenig mehr...
Was spricht eigentlich dagegen, 2 von den Beyerdynamik als Overhead zu nehmen?
Eines für die Bassdrum, und eines für die [g=149]Snare[/g] (von unten)?
Beste Grüße
spare di rlieber ein wenig Geld, weil du wirst mit dem Sound nicht zu frieden sein.
Nur das BD Mic. kostet d112 allein 110 €. Aber ich würde mir nicht nur das anhören sondern auch beta 52 oder re 20. Die mic´s sind noch in Grenzen.
Bei der HH, wenn du einen harte HH brauchst wäre da c1000 für weichen klang km84 oder beyer 530. Aber wie gesagt! höre dir die Mic´s an und spare dir dein Geld, weil wenn du dir irgend welche mic´s kaufst die dir nicht gefallen hast du dein Geld weg geworfen oder zahlst für ein mic mehr, da du dir noch ein Mic holen must und das ander e nie wieder benutzt. Mach dir und mir ein gefallen und hole dir kein Behringer.
Edi D
das nenn ich mal glück!!!
reicht für den anfang sicher.
wieviele toms sollns denn werden? wenn möglich jedes einzeln.
-Ich hoffe die [g=149]Snare[/g] jeweils getrennt Top/Bottom abzunehmen, falls mir dann die mg201 ausgegangen sind (s. Tom-Frage ) bräuchte ich noch eine brauchbare Alternative für die HH.
HH mikro benötige ich seltenst, weil sie meistens genug über die overheads durchkommt - eigentlich nur wenn der drummer phrasierungen auf der hihat spielt, die nicht untergehen sollen.
ebenso brauch ich das [g=149]snare[/g] bottom mikro bei einer gut gestimmten [g=149]snare[/g] selten.
-Schlussendlich brauch ich noch ein brauchbares Mic für die Bassdrum, oder reicht da auch ein sm58? Mein Budget liegt irgendwo zw. 100 u. 200€.
sm58 würd ich nicht in die bassdrum packen - kommt auch ein wenig drauf an, welchen musikstil du vorrangig aufnehmen willst und ob du eher ein gesoundetes bassdrummikro (audix d6, Sennheiser e602) oder ein natürlicheres suchst.
Apropos Gate... gibt es brauchbare Software Gates? Wenns geht (Gate) Freeware?
ja - wobei ich beim mixen eigentlich keine gates verwende.
digitalfishphones fish fillets.
üblicherweise schlagfell, ähnlich wie bei der [g=149]snare[/g]. ob steilerer winkel oder flächerer ist geschmackssache - ich bevorzuge flache winkel auf kesselmitte gerichtet.
phase drehen kann man nicht pauschalisieren - von mir aus versuchen was besser klingt. normale - phasengedreht oder samplegenau übereinandergezogen.
flox
hi bodo,
ich hätte an deiner stelle zuerst nur mit 4 mics nach glynn johns-methode (oder wie sie heute heisst - recorderman methode, sprich 1/2 g. johns :)) probiert...
google nach recorderman...
dann ein stützmic noch unter [g=149]snare[/g] und ein 15-30 cm von dem kick (aber nicht in die mitte, sondern am rand des kicks zeigend).
das reicht für eine runde sache allemal, wie man an den platten von led zeppelin hören kann... :)
wenn du die toms aber doch unbendingt einzeln brauchst, kannst ein achter nehmen und zwischen toms schieben und danach die spur in der [g=17]daw[/g] auf l und r zerschneiden...
vg
dragan
Wow! Erstmal danke für die ganzen nützlichen Tipps!
@diagnostix: Danke für den Recorderman-tipp, kannte ich so noch gar nicht. Ist auf jeden Fall mal einen Versuch wert.
@floxe: danke für die vielen Antworten!
Nun ja, unser Drummer hat 3 Toms, wobei die Stehtom nicht so oft zum Einsatz kommt. Ich hoffe doch mal dass ich für die kein eigenes Mic brauche und vielleicht genug übern Overhead kommt. Ansonsten könnte ich auch hier ein sm58 anbieten... für die paar SChläge sollte das nicht so tragisch sein. Hoffe ich... Ich lass mich aber gern eines besseren belehren.
sm58 würd ich nicht in die bassdrum packen - kommt auch ein wenig drauf an, welchen musikstil du vorrangig aufnehmen willst und ob du eher ein gesoundetes bassdrummikro (audix d6, sennheiser e602) oder ein natürlicheres suchst.
Musikstil ist Rock. Sollte aber eher natürlich klingen, der Kick hat schon ordentlich Wumms. Was wären denn weitere Alternativen, ausser das D112? Vielleicht gibts ja auch ein paar Mics die an anderer Stelle (z.B. beim [g=118]Bass[/g]) ne gute Figur machen?
Wenn die HH schon genug über die Overheads mitkommt, wäre dass natürlich super.
Nochmal ne dumme Frage... (ich kanns einfach nicht lassen;-)):
Wie positioniere ich die OH's am besten? Sprich, ich brauch ungefähr einen Richtwert für Entfernung, Höhe und "Blickwinkel", damit ich nicht die Dinger drei Jahre lang im Raum rumschiebe, bis es gut klingt ;)
Mein aktuelles Setup wäre dann ungefähr so:
Tom1 m201
Tom2 m201
Tom3 option1: sm58 option2:m201 option3: über OH...
OH Großkondensatoren
SnTop m201
SnBot Großkondenser
BD das lustige dingens, dass noch gekauft wird ;)
HH if(Tom3->option1)m201; else {über OH's;}
Für die HH hätte ich auch noch ein sm58 als Alternative.
Könnte das so hinhauen? Oder sollte ich besser noch was tauschen?
Gruß, Bodo
an den tom´s immer gleiche Mic´s benutzen.
Für die BD wie auch für den [g=118]Bass[/g] kannst du ein Senhweiser e 602 nehmen.
Wenn du dir vom Freund ein km 84 kriegen kannst, das wäre gut für HH.
Edi
Kauf Dir ein BD-Mic und ein SM57 für die [g=149]Snare[/g].
Dann nimmst Du 2 201er als OH und eines für die HH, fertig.
Damit kommst Du als Anfänger mit wenig Kohle gut aus.
Klar, ist KM84 schön als HH, aber bei einem Budget von 100-200EUR??
sehe ich nicht so zwingend.
drei jahre sollts nicht dauern, dennoch solltest du ausprobieren - ich mach auch gern die von dia vorgeschlagene recorderman-variante bzw. stell ich meitens als alternative eine äquivalenzstereofonie auf drummerseite auf - das endergebnis klingt relativ verschieden - deshalb ist ausprobieren angesagt.
md421 (würde auch gut an die toms passen), sm91, akg c5600.
flox
HAllo,
benutze auch die MD 421 das sind geile Tom Mic´s.
Das sind aber auch mic´s die nicht in seinem Budget liegen.
Ich würde im auch das audix d6 empfehlen.
Aber wie gesagt sparen!sparen sparen!
Weil wenn du geilen sound willst dann mussen du investieren.
edi D
md421 hab ich vier stück gebraucht zwischen 80-120€ gekauft - die sm91 um 150€ pro stück und das c5600 um 99€.
das d6 gibts gebraucht auch schon ab ca. 150€, allerdings sucht er ja ein eher natürliches mikro. das d6 lieb ich persönlich zwar heiß, ist aber schon sehr stark vor-eqt.
flox
ich sag nur 2 wörter... GRENZFLÄCHE :D
das Shure Beta 91 ist da extrem gut für die bassdrum. kostet zwar etwas mehr aber gibt es vielleicht auch gebraucht.
Heyho,
erstmal danke für die vielen Tipps. Ich werde dann erstmal schauen was ich so gebraucht bekomme und bis dato ein bissl mit der Recorderman-methode rumprobieren. Ich geh schon davon aus, dass ich relativ lange brauche, bis ich ein halbwegs brauchbares Ergebnis habe... bisher hab ich ja nur amps und akustikklampfen abgenomen...
Ich hab auf jeden Fall viel von euren Tipps gelernt, Danke!
Gruß, Bodo
Für die BD: Beyerdynamic TG 88, wie ich finde ein echter Allrounder, auch bei [g=118]Bass[/g], [g=422]Gitarre[/g] und besonders Vocals nicht schlecht.
