Alaris
Hallo liebe Kollegen,
ich habe ein riesen Problem.
Als neuen Recording-Computer habe ich mir einen IDEQ 330P von Biostar zugelegt-
Er hat einen PCI-Steckplatz.
Eingebaut: AMD64 3200 mit 1 GB Speicher, 2x IDE Festplatten
Hier die Technischen Daten:
Processor AMD Athlon™ 64 FX / AMD Athlon™ 64 Processors
Support HyperTansport 1GHz
Socket 939
Chipset NVIDIA nForce4
Memory 2 x DDR400 slots
Dual [g=190]Channel[/g] Memory architecture
Up to 2GB in total system memory
Expansion Slots 1 x PCI-E 16X
1 x PCI
1 x Mini PCI
IO Ports Front
2 x USB 2.0
1 x S/PDIF input
1 x Microphone
1 x Headphone
1 x IEEE 1394A
IrDA Rear
4 x USB 2.0
1 x S/PDIF output
1 x IEEE 1394A
1 x RJ45
2 x Serial port
2 x PS/2
7.1 Channels audio out
WLAN 802.11g (Optional)
7-in-1 Card reader CF1 / CF2 / CD / MMC / MS / MS PRO / SM
IDE Accommodates up to 4 IDE
devicesUltra DMA 33/66/100/133 [g=183]Bus[/g] Master Mode
Serial ATA 2 x SATA devices (with RAID) 0+1
Audio Realtek ALC850
7.1-[g=190]Channel[/g] Audio
Gigabit LAN NVIDIA Gigabit [g=18]MAC[/g] + VITESSE Gigabit PHY
--- Supports 10/100/1000Base-T Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet
1394A VIA VT6307
--- Supports 2 Ports with Transfer up to 400mbps
Power Suppoly Internal 300Watt Active PFC
Size 215mm x 355mm x 185mm (W x D x H)
Eigentlich ein sehr gutes System.
Jetzt das Problem in Stichpunkten:
* Im PCI-Steckplatz wurde die Delta-Audiophile 2496 eingebaut.
* On-Board-Sound deaktiviert und keine Treiber installiert.
* Delta-Treiber installiert.
* Karte funktioniert, Pegelbewegungen im Kontrol-Panel
* Betriebssystem ist WinXP Professional SP2, alle neuesten Updates
* Am Audioausgang liegt jedoch kein Signal an, Quasi tot.
* M-Audio-Support kontaktiert und Test-Treiber bekommen
* Delta-Karte funktioniert immer noch nicht
* Delta-Karte ausgebaut und durch "billige" Soundblaster 16 - Audiokarte ersetzt
* gleiche Problem wie mit der Delta Audiophile: Kein Ton am Ausgang
* Delta-Karte in einen andern PC eingebaut: WUNDERBAR. SIE FUNKTIONIERT !!!
* PC-Handler kontaktiert, da wir vermuten, das der Fehler am Biostar IDEQ 330P liegt
* Antwort vom Händler: Der ist so neu das der PCI-[g=183]Bus[/g] alte nicht dem PCI-Standart entsprechde Karten verträgt. :nonono:
* Die Delta Audiophile ist von 2003 Rev. B Standard PCI 2.2 und PCIx(?), als neuester Stand
* Desweiteren gibt es erhebliche Störgeräusche (durch die Festplatten IDE)
* Der Händler will den PC nun kostenpflichtig überprüfen, wenn die PCI-Karte nicht funktioniert ist das nicht sein Problem, sagt er.
Was soll ich machen? Die Audiophile 2496 gibt keinen Ton von sich, obwohl im Panel Signalpegel angezeigt werden?
Liegt es nun am Computer oder bin ich zu doof?
LG Alaris
Socket 939
1 x PCI
1 x Mini PCI
IO Ports Front
2 x USB 2.0
1 x S/PDIF input
1 x Microphone
1 x Headphone
1 x IEEE 1394A
IrDA Rear
4 x USB 2.0
1 x S/PDIF output
1 x IEEE 1394A
1 x RJ45
2 x Serial port
2 x PS/2
1394A VIA VT6307
LG Alaris
