Bis 20 KHz kam es nominell nur in der höchsten Bandgeschwindigkeit. aber dann auch nur bergab mit rückenwind.
Es geht ja nicht nur um den Frequenzgang, sondern auch um Signal/Rauschabstand, Kanalübersprechung, Gleichlaufschwankungen.
hier mal die Daten vom Nachfolgemodell:
# Frequenzgang: 4,75 cm/s: 20 Hz bis 9 kHz 9,5 cm/s: 20 bis 15 kHz 19 cm/s: 30 bis 20 kHz.
# Höhenaussteuerbarkeit: 9,5 cm/s: -15 dB 19 cm/s: -10 dB Klirrgrad: < 3 % .
# Übersprechdämpfung: 45 dB (1000 Hz, Stereobetrieb) 60 dB (1000 Hz, gegensinniger Stereobetrieb)
# Fremdspannungsabstand: 4,75 cm/s: 54 dB (Vierspur), 53 (Zweispur) 9,5 cm/s: 54 dB (Vierspur), 53 (Zweispur) 19 cm/s: 55 dB (Vierspur), 54 (Zweispur)
# Ruhegeräuschspannungsabstand: 4,75 cm/s: 65 dB (Vierspur), > 63 (Zweispur) 9,5 cm/s: 66 dB (Vierspur), > 64 (Zweispur) 19 cm/s: 67 dB (Vierspur), > 65 (Zweispur)
# Gleichlaufschwankungen: 0,2 % (4,75 cm/s) 0,1 % (9,5 cm/s) 0,05 % (19 cm/s) Max. Abweichung der mittleren Geschwindigkeit (19 cm/s): +/- 1,5 % (Bei allen Geschwindigkeiten)
