Balkendecke dämmen
  • Ersteller Ersteller s0n1cNo0b
s0n1cNo0b
Außensaiter
Hi.
Ich möchte meinen Raum etwas akustisch optimieren und damit ich weniger Reflexionen von der Decke habe, hatte ich die Idee, Hanfmatten zwischen die Balken / Sparren zu klemmen und diese lediglich mit Bühnenmolton zu kaschieren, damit es nicht so scheisse aussieht. Mein Gedanke dabei war, dass dies wahrscheinlich die bessere Option ist, als noch eine hart-reflektierende Oberfläche wie z.B. Rigips darüber anzubringen, da ich so zwar eine Lautstärke-Dämmung hätte, aber dennoch stärkere Reflexionen als mit einer "offenen" Decke. Ich hoffe man kann halbwegs nachvollziehen, was ich meine.... Was haltet ihr von der Idee ?
Ich habe hier mal versucht das Ganze zu skizzieren:
Code:
____            ____            ____            ____
=    --> Holzdecke
~    --> Hanfmatte
-    --> Molton
Viele Grüße
PS: Meine Intention ist es NICHT die Lautstärke zu reduzieren, sondern lediglich den Nachhall und die Refelxionen zu vermindern.
ja schaut gut aus, welche dicke&dichte planst du und wie groß ist dann der hohlraum drüber?
Die Dicke ist etwa 50mm bis 80mm. Bin mir noch nicht sicher. Hinter dem Hanf sitzt dann diese fiese 90er Jahre Holzpanele aus Kiefer oder was auch immer für ein Holz das ist. Ich wollte nur einen kleinen Spalt, ca. 2cm lassen. Wenn überhaupt. Warum ? Ist das relevant ?
Du meintest ja den Hohlraum zwischen Holzpanele und Hanfmatte, oder ? Naonsten ist darüber nur ein Speicher.
Ich kenne mich da zu wenig aus. Aber Du musst schauen, dass Dir die Raumfeuchtigkeit nicht alles weggammelt. Nicht umsonst wird bei so einer Zwischensparrendämmung ja üblicherweise eine Dampfbremse installiert.
Ja, das habe ich auch schon gehört. Aber so wie ich das verstanden habe, ist die Dampfbremse/sperre dann relevant, wenn es sich um die Außendecke handelt. Darüber kommt ja noch der Speicher, desses Boden / Decke schon isoliert ist. Ich passe die Skizze mal an:
Code:
|  |  kleiner   |  |   Luft     |  |  Spalt     |  |
____            ____            ____            ____
.    --> Sperrholzplatten
/    --> Isolation
+    --> Speicherdecke
=    --> Holzdecke (häßliche 90er Jahre Holz-Panelen)
~    --> Hanfmatte
-    --> Molton
Ich bin auch keinesfalls ein Experte, aber ist es nicht so, dass die Holzpanelen eh diffusionsoffen sind ? Das Hanf davor ist ja nicht "abgeschlossen", sondern da ist nur Molton davor. Und zwischen dem Hanf und der Decke ist noch 1-2 cm Luft. Es liegt nicht direkt auf den Panelen. Quasi wie bei einem Breitbandabsorber nur eben zwischen den Sparren. Oder habe ich da einen Denkfehler ?
LG
Ich würde dir eine hängende Zwischendecke empfehlen Holzgitter an Ketten. Darauf legst du dann nach Bedarf Dämm Material deiner Wahl. Und kannst somit den Dämmgrad bestimmen.
Hin- und Rücksignal werden dadurch beeinflusst.
Von Unten mit was auch immer verkleiden
das Problem ist Temperatur, oder besser Unterschiede derer. wenn der Speicher oben nicht beheizt ist, wovon ich ausgehe, und der Raum in dem du dann bist gut beheizt wird, ist der Unterschied der Temperaturen uU schlecht wenn du ein hygroskopisches Material dazwischen packst, Holz und holverwandte Materialien sind hygroskopisch, sie nehmen Feuchte auf, Feuchte ist in der Raumluft und letztere bewegt sich von warm nach kalt, und bei kalt kondensiert diese Feuchte ab
ist die Feuchte im hygroskopischen Holzmaterial, schimmelt es
eine Dämmung oben auf dem Boden des Speichers hilft sehr das zu unterbinden, ob diese Dämmung für dein Vorhaben ausreicht muss man messen vor Ort
Reaktionen: Entone und notebynote
