Babyface Pro FS ist zu laut
  • Ersteller Ersteller MC_Kani
MC_Kani
Hallo zusammen,
ich bekomme es nicht richtig hin mein Babyface Pro FS richtig einzupegeln.
Es ist einfach zu laut. Hab meine Tannoy Reveal 601a Lautsprecher auf ca. 50%
Windows ist auf 30%. So schaffe ich es erträglich zu machen.
Das ganze hab ich schon auf +4dBu auf der Rückseite abgesenkt.
Anbei ein Bild vom Totalmix.
Wisst ihr wie man das hinbekommt?
Setz mal den "Main" Regler deutlich runter. Der ist bei mir auf -33 oder so. Dann dürfte es auch nicht mehr so laut sein.
ja, hab jetzt die Windowslautstärke auf 100 und Main ist auf -28. Das ist ganz angenehm.
Allerdings nehme ich oft im Loopback auf. Also mein Systemsound und da habe ich dann einen zu geringen Pegel auf der Aufnahme...
Xlr oder Klinke?
XLR
Mach mal bitte ein Foto von der Treibersoftware.
Ich hoffe das hilft
Hold dir ein Monitrocontroller. Den hängst du zwischen Interface und Boxen. Dann kannst du im RME immer auf 0 - also volle Auflösung fahren und regelst danach runter.
Reaktionen: Gast92251
Das halte ich für die beste und praktikabelste Lösung. So mache ich es auch seit Jahren.
Systemsound immer unangetastet laut und RME Total Mix Summe immer statisch auf knapp lautesten Pegel, dann mit Controller runterregeln zu den Speakern. Wenn dich nur der regelbare Pegel ansich interessiert - dafür gibt es sogar sehr günstige Monitorcontroller auch ohne Stromversorgung.
Also Browser usw. über RME direkt in DAW aufnehmen.
Dein "geringer" Pegel kann mehrere Ursachen haben. Youtube und Rechner Music Player haben auch eigene Lautstärkeregler. Würde Systemsound immer unangetastet auf laut lassen.
Ja, die sind alle auf 100%
Hab noch ein M-Patch 2 hier rumliegen. Allerdings wollte ich das gerne vermeiden, nimmt zu viel Platz weg.
Du hast den Loopback-Abgriff wahrscheinlich im Control Room gesetzt und damit wirkt sich der dortige Pegelsteller auf den Loopback Pegel aus. Du müsstest einen zusätzlichen Hardware-Output konfigurieren, der auf 0dB gepegelt ist, und den Loopback dort aktivieren.
Reaktionen: MC_Kani und rocking.xmas.man
gerade seinen zweiten Screenshot gesehen - ja, das klingt sehr plausibel. Dort ist der Volume Regler nur knapp halb hochgefahren.
Ich hoffe das hilft
So, noch mal ein Foto von den USB Settings.
Auf dem Foto ist der falsche Reiter aktiv.
Hier nochmal die USB Settings
Ja, das ist eine Lösung. Das klappt prima mit dem Recordern bei vollem Pegel. Man muss nur aufpassen das man in der DAW den Kanal stumm schaltet...
Ich habe hier auch nochmal ein Foto von den Latenzen.
Es gibt ein ziemlich große Differenz von der Eingangs zur Ausgangs Latenz...
Ist das normal? Habe ich so noch nie gesehen.
Eigentlich ist das kein Problem. Gehe mal über >Options in das Chanel Layout. Nimm dort das "Hide" bei einem der Adat Kanäle raus und nenne den Kanal "Loopback".
Jetzt hast du einen zusätzlichen Kanal unter Hardware Outputs, der eigentlich ins Leere läuft. Hierher kannst du jetzt alle Software-Playback-Kanäle routen, die du intern recorden willst und den "Loopback" aktivieren. Der Kanal ist in der DAW als Input anwählbar. Hast du z.B. anfangs ADAT Out 1+2 gewählt ist das der Adat Input 1+2.
Dafür muss man dann auch nichts stummschalten
Reaktionen: MC_Kani
Ich habe es hinbekommen. Danke, hatte am Anfang nur Direct Monitoring in der DAW an. Das war das Problem wegen dem stummschalten.
