Auch wenn mir der Sinn nicht ganz klar ist, aber ich habe es mal ausprobiert. Bei mir geht es und das Signal/der Sound kommt im Bus an.
Wobei du evtl. etwas genauer ausführen solltest, was du wie gemacht hast und was du erreichen willst. Dann kann ich es besser nachvollziehen und genauso ausprobieren und schauen ob es geht.
Was ich gemacht habe: eine Audio Spur angelegt, auf Aux1 geroutet, auf Aux1 Effekt rein geladen, Bus-Spur angelegt und den Aux1 auf Bus geroutet, Bus geht auf Master. Siehe Bild, Signal kommt im Bus an.
Einzig, dass auf einmal eine Koppelung der Soloschalter erfolgte verstehe ich nicht ganz. Also Aux auf Solo = Bus schaltet sich mit auf Solo. Bus auf Solo = Aux schaltet sich mit auf Solo.
Habe die beiden Busse nicht gruppiert oder gemeinsam angeklickt. Muss ich noch mal checken. War nur auf die Schnelle.
Edit: uups, Soloschaltung ist natürlich klar, habe mich mit dem Aux verwirren lassen,
wenn ich einzelne Audiospuren, die auf den Bus geroutet sind, Solo schalte wird der Bus auch auf Solo geschaltet, wenn ich den Bus Solo schalte werden alle zugeordneten Spuren auf Solo geschaltet, also ganz normal, deswegen oben auch so, Aux auf Bus geroutet reagiert wie normale Spur
Viele Grüße
Sascha
