aufsteigernder Horn Bläser Sound wo schön blechern klingt
  • Ersteller spacyfreak
spacyfreak
spacyfreak
Moin,
habt ihr Tipps wie man den Horn/Bläser Sound so hinkriegt?
Empfehlenswerte sample library, bevorzugt für kontakt?
http://vimeo.com/11672311
ca. 4:34
So schön blechern / metallisch...
Gruss & Danke für Input
spacyfreak
Hört sich nach Trombones an (mit FX, ach was ;) )
Ich nutze für Bläsersätze CHH, mit fehlt allerdings noch das eine oder andere, z.B. das Muted-Zeugs.
Hast du schon mal, wenn vorhanden, in die Standard-Kontakt-Lib geschaut?
Die von Project Sam ist doch ganz gut. Ist auch verhältnismässig günstig und sollte für solche Zwecke reichen.
Aber bastel dann nicht nur HZ Chords so wie der Typ, bitte ;)
Ja in der Kontakt LIbrary ist schon einiges bläsiges drinne was garnicht übel ist.
Mir fehlt nur noch der "Blech-Schmatz-Faktor" ein wenig.
Ich will so richtig das Blech knirschen hörn... if you know what i mean..
Mit etwas Tube-Distortion kann man das ganze noch gut anfeuchten..
Dankeschön... ;-)
Bei dem Teil überlagen sich recht smoothe/softe Hörner mit noch etwas blechigem.
Dieses blechige könnten zwar auch Hörner sein (wo stärker reingepustet wird), aber ich glaube auch eher, daß es Posaunen sind.
Dazu kommt dann noch Delay und möglicherweise auch was an Sättigung.
Ich würde auf jeden Fall mal ein wenig layern.
und ein wenig mit de EQ spielen, besonders in den Höhen.
Wir haben da Hörner und Posaunen. Das, was den "Blechsound" macht, sind die Posaunen im kurzen Crescendo gespielt.
Jede einigermaßen amtliche Brasslibrary sollte diesen Sound bieten.
8K
YogiX
Y
