Aufnahme von Midiclips mit OVR.
G
Geier
Nabend,
vielleicht kann mir jemand das merkwürdige Verhalten von Ableton beim aufnehmen vom Midiclips im Loopmodus erklären.
Grundsätzlich nehme ich im Arrangement mit Loop, OVR und Punch IN/OUT auf.
Ableton macht dann folgendes:
Die Noten werden beim ersten Loopdurchlauf einwandfrei aufgenommen.
Beim zweiten Loopdurchlauf ist der Loop leer.
Beim dritten Loopdurchlauf ist alles wieder da u.s.w.
Wenn ich den Loop stoppe, dann ist der Clip auch immer Unterteilt, sodass ich mit der Klammer nach links oder rechts ziehen muss.
Im [g=32]MIDI[/g]-NOTEN-EDITOR sehe ich jetzt die ganzen Loops hintereinander und
muss den richtigen Bereich erst selektieren (..und dann Konsolidieren?).
Warum dieses komische Verhalten?
Hi
Das ist jetzt nur eine Vermutung:
Ich denke das liegt an der Einstellung "Punch IN/OUT" die Du
verwendest. Ist der Loop so einmal durchlaufen, geht Live
vielleicht davon aus, dass die Aufnahme erstmal beendet ist
(Punch Out), braucht dann wieder einen Durchlauf um zu
realisieren "ach ne, doch nicht" und zeigt anschließend wieder
Deine [g=32]MIDI[/g]-Noten an (Punch In).
Live schaltet anscheinend beim Übergang zwischen Loop-Ende
und Loop-Anfang nicht schnell genug zwischen Punch IN und OUT
um.
Naja, ist halt eine reine Vermutung, da ich Punch IN/OUT doch eher
bei Loop-freien Aufnahmen verwende und auch nur wenn nötig.
Hoffe das stimmt so in der Richtung,
mfg
klucksen
Hallo klucksen,
danke für das [g=94]Feedback[/g].
Bei der Aufnahme ohne Punch in/out im Loopmodus ist auch jeder
zweite Loopdurchgang ohne Noten.
Wenn ich jetzt die Aufnahme stoppe, dann ist auch der Clip leer.
Stoppe ich den Loop im dritten, fünften... Durchgang, dann sind alle Noten wieder da. Das Verhalten ergibt überhaupt keinen Sinn.
Ich habe eine USB - Motu [g=32]Midi[/g] Express 128, vielleicht liegt es ja daran?
Hi nochmal
Ich hab mal ein bisschen herumprobiert. Ich denke nicht, dass dieses
Problem irgendetwas mit Deinem Setup zu tun hat. Du nimmst Deine
Loops bestimmt in der Arrangement-Ansicht auf, wie man es auch in
anderen Sequenzern gewöhnt ist. Und eben in der Arrangement-Ansicht
tritt dieses Verhalten bei mir auch auf.
Nimm Deine Loops einfach in der Session-Ansicht auf (was meiner
Meinung nach auch etwas komfortabler ist) und Du hast das Problem
nicht.
danke für den Hinweis. Dann ist das wohl ein Bug im Arrangementmodus und zumindest brauche ich jetzt nicht mehr nach dem Fehler suchen.
Mit der Session Ansicht habe ich bisher noch gar nichts gemacht, aber ich werde das mal ausprobieren.
Danke.
Hallo nochmal,
in der Session Ansicht ist das auch nicht anders. Das Problem bleibt weiterhin bestehen.
11K
YogiX
Y
19K
Webzyx
W
24K
Can
51K
oove
oove
