Telaviv
Hallo zusammen!
Habe vor ein paar Wochen mal ein paar nützliche Infos zum Thema Aufnehmen und Mixen von Vocals zusammengesucht und aufgeschrieben. (Okay, eigentlich kann man Vocals nicht Mixen, es müsste heißen: "Mixen eines Songs mit besonderer Betrachtung der Spuren mit den Gesangsaufnahmen)
Natürlich gibt es keine Anleitung, wie man Vocals aufnimmt/mixt, aber dies ist vielleicht für Anfänger als kleine Hilfestellung geeignet.
Liebe Grüße, Jonathan
Aufnahme und Mix von Vocals
Recording
[size=medium]Vorbereitung + Aufbau[/size]
Der Sänger/Die Sängerin sollte sich vor den Aufnahmen einsingen
Für die Aufnahmen sollte ein Punkt im Raum gewählt werden, an dem möglichst wenig Reflektionen zu hören sind!
Noten nicht auf Notenständern befestigen (unerwünschte Reflektionen)
ab 3 Stunden vor den Aufnahmen nur noch Tee oder stilles Wasser (keine Milchgetränke!!) trinken
Schmatzgeräusche werden durch Flüssigkeitzufuhr verringert
[size=medium]Aufnahme[/size]
Explosionslaute (p, b, t) nicht unnötig betonen
Korrekten Abstand zum Mikro halten (bei lauten Stellen weiter weg als bei leisen)
Mikro nicht unterhalb des Mundes halten (ansonsten werden „T“-Laute unnötig betont.)
Entfernung Sänger(in) – Mikro ca. 20-30 cm (z.B. für Popmusik)
Durch den Bauch (bzw. Zwerchfell) atmen!
Niemals am Limit singen (Lautstärke- und Tonhöhenmäßig)
[size=medium]Doublen[/size]
Der Effekt, dass die Vocals „breiter“ oder „fetter“ klingen, lässt sich mit dem doublen realistischer erzeugen, als diesen Effekt später im Mix künstlich zu erstellen, ist jedoch auch mehr Arbeit und erfordert eine(n) Sänger(in), der/die mehrere Spuren exakt einsingen kann
Doublen wird vor allem im Refrain verwendet, wo der Gesang „breiter“ klingen soll als z.B. in den Strophen
Gedoublete Stimmen können gut per Panorama angefächert werden (auf Symmetrie achten!)
Mix
[size=medium]entfernen von Störgeräuschen z.B Trittgeräuschen[/size]
[g=43]Filter[/g]:
High Pass [g=43]Filter[/g] kann bei ca. 80 Hz gesetzt werden. (Bei weiblichen Stimmen etwas mehr!) (Beachte, was bei EQ [g=349]Frequenz[/g] 100-250 Hz steht!)
Ergebnis Vorher/Nachher immer per [g=46]Bypass[/g] überprüfen!
DeEsser:
Zum bereinigen der Aufnahmen von Sibilanten (z.B. „Sss“-Lauten,) kann ein DeEsser verwendet werden (Vorsichtig einsetzen, ansonsten verlieren die Vocals an Brillanz!)
[size=medium]Lautstärkeschwankungen reduzieren[/size]
Kompressor:
Zuerst Signal ohne Kompressor aussteuern
Dann Kompressor einschalten und gewünschte Kompressionsrate einstellen
LANGSAM den [g=359]Threshold[/g]-Wert herunterfahren, bis man zufrieden ist
Attack nicht zu schnell einstellen (ansonsten werden Explosivlaute verzerrt - „Pumpeffekt“)
Release-Zeit relativ schnell einstellen
Etwa mit 3:1 komprimieren
[size=medium]Optimierung der Aufnahmen durch Klangveränderung[/size]
EQ:
nur moderate Anhebungen (nicht zu viel, Stimmen wirken schnell unnatürlich!) (Max. +-3db)
Um die Vocals mehr in den Song zu integrieren, Vocals bei etwa 3 kHz anheben, Instrumente in diesem Bereich absenken. („Nische“ für den Gesang im Song schaffen.) (Außerdem kann man den Bereich 100-250 Hz absenken.)
Wenn Stimme zu nasal klingt, eine schmalbandige Absenkung bei 800 Hz
[g=108]Hall[/g] (Reverb):
Je weiter die Stimme im Mix „vorne steht“, umso weniger [g=108]Hall[/g] bekommt sie.
Je schneller ein Song ist, umso kleiner sollte der Raum sein.
Halldauer 2 – 2,5 sec. (Je nach Schnelligkeit des Songs)
Stimme wird durch leise Viertel- oder Achtelechos voller.
[size=medium]Vocals „fetter“ machen[/size]
[g=52]Chorus[/g] und Delay (Echo):
bei Delays unter 20 ms werden die Vocals etwas breiter
bei über 20 ms ist der Effekt hörbar und die Vocals bekommen mehr Tiefe
der Delay sollte leiser sein als das Original-Signal
LEICHTES Panorama benutzen. Die Vocals sollten trotz Panorama „in der Mitte“ bleiben!
[g=164]Monokompatibilität[/g] geht bei Übertreibung schnell kaputt. Immer das Monosignal gegen hören!
Harmonizer/[g=173]pitchen[/g] + Delay (Ultimatives fetter machen der Vocals):
zwei Delays erstellen (ein kürzeres und ein längeres) und diese per Panorama nach links bzw. rechts legen (Original-Signal bleibt in der Mitte)
das kürzere Signal runter [g=173]pitchen[/g] (5-15 Cent), das längere hoch [g=173]pitchen[/g] (ebenfalls 5-15 Cent)
Vocals werden fetter, wenn man diesen Effekt übertreibt, wirkt das Signal allerdings digital
(Anmerkung: Besser als die Vocals per Delay etc. „fetter“ zu machen, ist, sie zu doublen, also zwei- drei mal das Gleiche aufnehmen; siehe den Punkt „Aufnahme von Vocals“)
[size=medium]Lead Vocals von den Backing Vocals abheben[/size]
Backing Vocals:
Backing Vocals können in den Höhen etwas abgesenkt werden, damit sie „weiter hinten“ stehen.
Außerdem kann man sie weiter „nach hinten“ stellen, indem die Erstreflektionen des [g=108]Hall[/g]-Effekts schneller auf das Direktsignal folgen, als dies bei den Lead Vocals geschieht.
Die Backing Vocals sollten per Panorama ausgewogen nach links und rechts verteilt werden, während die Lead Vocals in der Mitte bleiben.
die Aufmerksamkeit erregenden Frequenzbereiche (400-800 Hz und 2-4 kHz) können abgesenkt werden. (Evtl. zur Verstärkung dieses Effektes diese Bereiche in den Lead Vocals anheben.)
Sehr künstlich klingender aber effektiver Effekt: High-Pass [g=43]Filter[/g] bei 1 kHz setzen.
Mehr Kompression als bei Lead Vocals. (undynamischere Stimmen erregen weniger Aufmerksamkeit) (Kompressor mit Ratio 8:1-20:1, schnelle Attack)
Als PDF-Datei gibt es das ganze nochmal hier.
Recording
Mix
[g=43]Filter[/g]:
DeEsser:
Kompressor:
EQ:
Backing Vocals:
