Ui, das kann man garnciht so einfach beantworten: Zum einen hängt es von deinem Stil ab, welche Inmstrumente links, rechts, mittig, vorne oder hinten stehen. Dann gibt es noch den persönlicheb geschmack, und dann gibt es noch den Song an sich, der je nach Art das eine oder das andere braucht. Falls du sogn. standards suchst, auch die haben in den einzelnen Stilen im Laufe der Zeit sehr gewechselt. So blöd das jetzt klingt, aber mach es wie du willst! Ich z.B. habe zwar relativ feste Einstellungen, aber wie schon erwähnt, kann man je nach Songart variieren. Das hängt ja auch davon ab, was du mit dem Instrument bezwecken willt: SOll es ein Solo-Intrum,ent sein? Ist es ein Hauptubstrument? SOll es den Song tragen? Ist es ne Steigerung? ... ? ...? Und neben rechts und links kommt ja auch noch viel mit hinten und vorne vor, was ja auch wichtig ist.
Grob kann man aber sagen, dass der [g=118]Bass[/g] immer in die Mitte gehört, die Drums auch (Toms werden im Panorama verteilt, aber BAse ist mittig, und [g=149]Snare[/g] und Hihat würd ich nur gaaanz leicht nach rechts pannen. Gitarren kommen bei mir in der Regel auf beiden Seiten vor. Wie weit, das hängt wieder am Song und an der Wirkung, die sie haben sollten. Solo-Gits kommen auch mehr mittig, aber wenn man zuviele Instrumente mittig macht, kanna auch matschen, also auch hier wieder ganz leciht links und rechts.
Schöne Sachen kann man - gerade bei Balladen - mit Streichern udn Piano machen, wenn das eine nur links und das andere nur rechts ist, damits sich sozusagen erst im Kopf des Hörers zusammenmischt. Schön ist auch die Kombi Rhy-Git links und Solo-Git rechts oder andersherum.
Wie gesagt, deiner Kreatrivität sind keine Grenzen gesetzt und ich finde wirkliche Standards gibt es nicht. Klar haben sich manche Sachen einfach bewährt, aber die Vorgaben sind nicht in Stein gemeisselt. Machs wie du willst, und wenn du dir mal nicht sicher bist kannste ja mal n Lieblingssong von dir analysieren und da die Einstellungen kopieren.
So mach ichs auch - INSCHPIRATSCHION gibts überall!!
Timo
