audiointerface Edirol firewire vs usb 2.0 Highspeed
  • Ersteller KARATEBORIS
K
KARATEBORIS
hi,
sind audio interfaces vom jahr 2006 technisch zu neueren unterlegen? Firewire vs usb 2.0
Hier das alte Edirol FA-66 hatte damals im Jahr 2009 um die 400 Euro gekostet und ist heute für 139 Euro zu haben.
Testbericht: (Mittelklasse)
http://www.testberichte.de/test/produkt_tests_edirol_fa_66_p57205.html
Musicstore:
http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/-/art-PCM0010545-000?campaign=GBase/DE
Hier das neue Roland UA-55 Quad-Capture
Testbericht: (Economyklasse)
http://www.testberichte.de/p/roland-tests/ua-55-quad-capture-testbericht.html
Thomann:
https://www.thomann.de/de/roland_ua55_quadcapture.htm?gclid=CJ2Gvd3vzrsCFcJd3godhVgA5Q
Benötigt wird nur ein Mic Eingang für Messungen und eben symmetrische ausgänge zur aktiven Monitoranlage.
Desweiteren sollte die Latenz maximal 5ms betragen
(20 Software Synthis und 5 SoftwareEffekte im LiveEinsatz)
Das Edirol fa 66 hat den anschluss IEEE1394 (das ist das langsamere Firewire400 . Firewire800 hat den stecker mit der bezeichnung 1394b)
Das Rolland ua 55 hat den Anschluss USB 2.0 mit der Bezeichnung Hi-Speed USB
USB 2.0 hat nur mit der Bezeichnung Hi-Speed USB volle 480mbit Geschwindigkeit..
fragt sich nur noch
was is schneller bei 88,2khz?
über usb hab ich webcam Handy und lauter so zeugs dran.
hat usb 2.0 für jeden einzelnen stecker 480mbit oder für alle zusammen?
Was die Bandbreite angeht sind 4- bzw. 6-kanalige Interfaces weder für USB 2.0 noch für FW400 ein Problem. Die tatsächliche Performance (Latenz, Stabilität) hängt dann eher von den Treibern ab.
Ältere Geräte müssen nicht schlechter sein, man läuft aber Gefahr, dass die Teile in absehbarer Zeit evtl. nicht mehr supportet werden. Man erwartet bei neueren Geräten natürlich auch eine gewisse technische Weiterentwicklung. Die ist auch notwendig, denn die Standards ändern sich ja auch im Verlauf der Zeit.
Die Bandbreite steht dann für alle Anschlüsse gemeinsam zur Verfügung, aber du wirst ja wohl kaum während einer Audio-Aufnahme noch parallel über deine Webcam skypen, dein Handy syncen und die letzten Urlaubsfotos mit deinem USB-Drucker drucken, oder? ;)
Cos
also ich mach für ein rennspiel ein paar sounds
zuvor hatte ich die m-audio fast track pro. wenn ich jetzt im rennspiel editor bin und eine cam konferenz hatte und dabei den hall korriegiere in der cockpitansicht oft eins ausgefallen.
entweder wird die cam nicht erkannt oder der sound stürzt ab oder das usb lenkrad reagiert nicht mehr.
wenn ich jetzt einfach das neue audiointerface auch über usb laufen lassen würde, aber an ein usb 3.0 port ranhänge, ist das dann ein extra controller, so das die 480mb von usb 2.0 ports nicht von dem interface angerührt werden?
ich habe immer wieder etwas gelesen das firewire auch nicht die cpu so stark belasten würde, aber der tatsächliche grund warum das so sei steht in keinem artikel mit dabei.
zaeca
Signalschwarz
Signalschwarz
G
8K
TheSarge
TheSarge
5K
dennysuski
F
anthe
