Apogee Duet 2 I/O Fragen
  • Ersteller danielzkien
danielzkien
Servus,
Heute ist endlich mein Duet 2 angekommen. Folgendes Setup soll angeschlossen werden.
Korg R3 und ein Mic.
Jetzt stellt sich bei mir die Frage. Kann ich den R3 über 2 zu 1 Klinke anschließen ? Wenn nicht wäre die Breakout Box die Lösung oder ?
Das Duet heißt so wie es heißt, weil man zwei Eingänge hat.
Wenn einer mit dem Mikro belegt ist, hast du noch genau einen frei um den R3 mono aufzunehmen.
2 zu 1 Klinke würde das Signal nur unvorhersehbar machen, weil das Duet dann von symmetrischer Übertragung ausginge und somit Phaseneffekte rausfiltert.
Da hilft auch die Breakout-Box nicht. Das steht sogar in der Beschreibung.
Wenn du mehr Eingänge brauchst, nimm das Quartet.
