DaVogi schrieb:
MUESSEN tust du gar nix...
nur weil du jetzt 6 gitarrenspuren hast, heißt das nicht, dass du auch alle verwenden musst.
phase-alignen macht dann sinn wenn du nen direkten, mittigen sound haben willst... wenn du dagegen nen ausgehölten sound haben willst, dann gehts um den richtigen abstand der micro-spuren zueinander... also alles eine frage des sounds den man erzielen will!
schnapp dir also mal EINE spur die dir am besten gefällt, schau wie sie im song funktioniert und dann schaust du weiter (ne zweite oder dritte spur im refrain dazuschalten für mehr druck is z.b. auch ne möglichkeit... es muss nicht alles von anfang bis ende spielen!)
Benji_101288 schrieb:
...aber es war eben unten rum ziehmlich des gematsche weil der [g=118]BAss[/g] vieeele Läufe spielt.
