Akustik verbessern im Schlafzimmer
Danell
Danell
Hola,
ich hatte vor einem Monat angefangen für die Yamaha HS80m zu sparen, doch vorher würde ich gerne an meiner Akustik arbeiten da diese den größten Teil ausmacht. Deshalb habe ich jetzt mal angefangen mein Schlafzimmer abzumessen. Ich bräuchte in meinem Zimmer eine brauchbare Qualität zum hauptsächlichen Mischen. Ich wohne im Dachgeschoss das beudeutet quasi immer Dachschrägen, das Zimmer ist auch nicht groß aber ich habe mal eine skizze erstellt. Dort sieht man die jetzige Aufteilung des Raumes, eventuell ist die Skizze etwas groß geraten aber die Maße stehen ja da. Der Wandteil der rot Umrahmt ist, ist Schräg also Schräge Wände. Aber ich habe auch Bilder der Wohnung an sich geschossen damit sie einen bildlichen Überblick der Wohnung bekommen.
So jetzt erstmal zu meiner Person damit ich mich vorstelle. Ich bin Daniel und produziere Reggaeton Beats und Latin Instrumentals seit einem Jahr. Ich mische derzeit über Logitech X530 ab.
Ich hoffe ihr könnt mich bei diesem vorhaben unterstüzen.
PS: Sorry falls es unordentlich erscheint :)
oh jeeeh.
kannst du keinen etwas grösseren raum organisieren?
ich glaub da drin wird das nix.
Nur mein Wohnzimmer oder Keller
Kann ich eigentlich auch eingepackte Wärmedämmung fürs Dach als Absorber nehmen ?
Also ich hätte noch meinen Keller. ( Sorry falls er so zu gerammelt ist... )
Die Maße stehen wie vorher im Bild und er hat eine Raumhöhe von ca. 2m.
Die Länge ist fast genau ein vielfaches der Breite...
Das verheißt nix Gutes für die Raummoden...
Wie sieht`s mit dem Wohnzimmer aus?
Hier mal das Wohnzimmer.
Mensch ist das unordentlich!!!
Ja ne ist klar. Also bei den Gegebenheiten würde ich mir die Monitore trotzdem kaufen, die jetzigen "Anlage" ist zum wirklichen Arbeiten nicht geeignet.
In der nächsten Wohnung, kannst du dir dann nochmal Gedanken über Akustik machen.
mfg
-Emre-
Da ist ja auch ne Schräge??
Ui...
Ich würde eine Aufstellung mit Blick auf die Dachschräge wählen...
Die Raumecken liegen im Wohnzimmer günstiger, weil du da mehr Fläche hast, die du mit Bassabsorbern zubauen kannst...
Da ist im Schlafzimmer die Tür im Weg...
mhhh...ich werde wohl einfach mal rum probieren müssen
Da stellt sich mir die Frage müssen es dann HS80m sein oder sind HS50m besser wegen der kleinen Raumgröße ?
Würde ich mir nach ner Messung ansehen, wo die Probleme sind...
Wenn der Bass übertrieben laut in den Räumen ist, macht es ggf. keinen Sinn die HS 80 mit fettem Sub zu nehmen ;)
wunderbar
Ich melde mich dann nochmal nach der Messung
Ich denke die HS80m würden bei deiner Raumgröße noch klar gehen.
auf jeden fall das wohnzimmer!
"lustig" ist das zwar auch nicht aber am ehesten machbar.
So ich habe mal eine Messung gestartet mit REW
1. Messung ROT: Rechts, Links und Subwoofer
GRÜN: Links und Subwoofer
BLAU: Rechts und Subwoofer
Ich kann bei meinen Logitech Boxen den Subwoofer leider nicht komplett abschalten deshalb Die Messung Rechts einzeln und Links einzeln mit Subwoofer.
Meine aktuelle Aufstellung am Abhörplatz ist wie auf den Bildern und wie in der Messung beschrieben. ( Sorry falls so viele Kabel hervor gucken ) :)
Ich habe die Messung als REW Messdatei Hochgeladen.
http://www.cshare.de/file/c4f6575752718bb5e665849d9cc225a2/1.Messung.mdat.html
Ich würde mich über Hilfe zur Messung freuen DANKE
Die Bilder sind zwar absolut unhilfreich, aber ich schau mir mal die Dateien an ;)
Irgendwas ist da komisch... Ab 7.5 kHz hast du nen massiven Pegelabfall bei beiden Lautsprechern... Hast du da irgendwas anders gemacht?
Von der Symmetrie hab ich schon schlimmeres gesehen (meinen Raum ;))
Nachhall ist erstaunlich niedrig... erst unterhalb von 200 Hz gehts da rund... lösbare Aufgabe...
Auch die Erstreflektionen sind super... Auch wenn du kein diffuses Schallfeld hast...
Zielen denn die Boxen auf deine Ohren? Die zielen doch irgendwo an die Decke, oder?
Der Subwoofer auf dem Tisch ist vielleicht nicht unbedingt ideal...
Probier den mal zu verstellen, bis dein Frequenzgang unterhalb von 200 Hz glatter aussieht und du möglichst wenig Moden anregst...
mhh anders gemacht, eigentlich nicht ich habe es so wie in der REW beschreibung gemacht.
Ja die Boxen zeigen auf meine Ohren, normalerweise würden sie nach oben zeigen bei normalem Stand. Aber ich habe unter den Boxen eine Halbe DVD Hülle gelegt damit sie in Richtung Ohren gerichtet sind also gerade stehen. ( vielleicht sieht man es auf den Bildern )
Aber mir fällt grade auf wen ich auf die Bilder gucke ich sollte mal lieber noch eine halbe DVD Hülle drunter packen, sie haben noch einen leichten knick nach oben.
Dann stelle ich den Subwoofer mal unter den Tisch auf die Trittfläche und strate noch eine Messung.
So ich habe nochmal eine messung gestartet. Ich habe diesmal den Subwoofer unter meinen Tisch auf die ablagefläche gestellt, den Abstand zwischen den Boxen vergrößert und den abstand des Mikro ein bisschen erweitert. Achso und ich habe unter den zwei Boxen von hinten eine weiter DVD Hülle zur hälfte gelegt damit sie nicht mehr leicht nach oben zeigen.
http://www.cshare.de/file/6ccb775dd7705e8aa0720c57e786e511/2.Messung.mdat.html
Hier die 2. Messdatei...
Dein Subwoofer ist VIEL zu laut eingestellt...
Mache solche Korrekturen am besten, bevor du die Dateien hochlädst...
Außerdem ist die Übernahmefrequenz irgendwie sehr undefiniert... Den Sub kannst du nicht abschalten, oder?
Wenn nein: Dreh ihn mal ganz raus...
Und dann mach nochmal Messungen ganz ohne die Hochtöner...
Also nicht: Messen - hochladen - auf Kritik warten
Sondern: Messen - korrigieren - messen - korrigieren - ... - hochladen - auf Kritik warten
