Aktive Monitore zu laut....
  • Ersteller Ersteller arpeggio
arpeggio
hallo zusammen,
ich habe problem mit meinen tannoy reveal, den aktiven....
noch die alten grünen, ohne irgendwelche einstellmöglichkeiten
mein system ist
cubase sl und pro tools
digi001
yamaha mg 10/2
tannoy's an cr-out angeschlossen
jetzt mische ich einen track auf ca 0db und möchte zum gegenhören die monitore benutzen. ich hab beim yamahamischpult einen zusätzlichen regler für den cr- und headphone ausgang. diesen kann ich allerdings nur in den ersten 5% des regelweges benutzen....
wo könnte daran das problem liegen und wie könnte man dieses lösen?
der ausgang des mixers ist bei +4db..... ist es möglich das die tannoy einen eingangsnominalpegel von -10db haben und es deshalb so laut ist? ich hab die angabe leider nirgends gefunden zu den tannoys...
könnte ich einfach eine kleine box zwischenschalten wo sich 2 widerstände als spannungsteiler drin befinden um den regelbereich z.b durch 10 zu teilen?
es geht leider auch recht viel an soundqualität verloren, wenn der [g=420]cd[/g]-regler so leise eingestellt ist. ausserdem stimmt das panorama bei den kleinen lautstärken nicht....
ich wäre euch um hilfe dankbar
gruss
marco
also deine boxen sind zulaut weil du nicht wirklich nen lautstärke regler hast?
ich würd sagen kauf so ne abhörmatrix die du vor die boxen schältst, an der kannst du dann die lautstärke regeln...
oder...ja mit dem software mixer von deiner sounkarte...mach da doch einfach den ausgang leiser...geht das nicht?
die boxen haben zwar endstufen, aber keine möglichkeit diese endstufen in der lautstärke zu regeln? wo gibts denn sowas?
hallo wordless,
danke für die info
abhörmatrix ist ein interresantes stichwort. was ist das genau? ich hab mal etwas herumgeschaut und das scheint ja grundsätzlich nicht viel anderes als ein mischpult mit weniger funktionen zu sein....?
das mit dem softwaremixer ist so eine sache. die digidesign soundkarte läuft eben nicht mit den windowsprogrammen. dh ich mische einen track in cubase mit der digi001 und muss nach dem bouncen noch eine zweite karte haben (bei mir die onboard) um bsp mit dem windows mediaplayer hören kann. mein pc ist eben nicht nur ein audio-pc sondern dient auch als jukebox für diverse mp3 und [g=420]cd[/g]'s
das mischpult brauche ich auch, da ich mit der [g=422]gitarre[/g] über einen pod jeweils zur soundkarte oder direkt zu den monitoren routen will.
ich möchte grundsätzlich im mischpult eine gute pegel-hyrarchie haben.
gruss
marco
@InSomnius
.. bei tannoy. diese regelt man mit dem pegel mit welchem sie angesteuert werden. ich hab die dinger noch nicht aufgeschraubt, aber evt sind drinnen ja an der elektronik minikippschalter oder so um den bereich zu ändern. 50 watt sind nämlich definitiv zu viel. mit 30 watt bestreite ich bandproben und liveauftritte mit der [g=422]gitarre[/g]....
gruss
marco
Eine Abhörmatrix wird dein Problem nicht lösen. Wenn ich meine Events nicht abdämpfe, dann ist bei mir spätestens bei Potistellung auf 9 Uhr Feierabend, denn dann ist's richtig laut.
Gruß,
ColdSteel
