Hallo, weiß nicht ob deine Frage noch aktuell ist
ich spiele seit vielen Jahren Akkordeon, die Notation ist inder Tat für die rechte Hand abhängig vom zur Verfügung stehenden Umfang des Instruments wie beim Piano inm Violinschlüssel notiert, kann akkordisch und als Einzelton notiert und gespielt werden. Es sei denn du hast eine Handharmonika, die diatonisch auf Druck und Zug verschiedene Töne auf einer Taste erzeugt, Da gibt es nur wenige Spieler, die die herkömmlichen Noten spielen. Die benötigen Angaben zum Richtungswechsel des Balgen.
Die Linke Seite ist im Bassschlüssel Notiert. Dabei sind die Bässe von den Akkorden zu unterscheiden. Die ersten beiden senkrechten Knopfreihen können beim Standard-[g=118]Bass[/g] Akkordeon alle EInzeltöne der chromatischen Tonleiter spielen, allerdings nicht durchgängig in der fortlaufenden Tonhöhe. Jeder Basston ist nur in einer Tonhöhe vorhanden (nur eine Metallzunge) und das mehrmals auf dem meist 120 Tasten umfassenden Manual. So kommt es zu Oktavsprüngen z. B. beim Spielen einer Tonleiter. Den Walkingbass kannst du also auf einem Standard [g=118]Bass[/g] Akkordeon spsielen, nur musst du die Oktavsprünge in Kauf nehmen. Je nach gewählter Tonart sind die Sprünge an unterschiedlichen Stellen.
Optimal wäre es , wenn du ein MelodieBassAkkordeon (free [g=118]bass[/g]) zur Verfügung hast (und das natürlich auch spielen können musst) AUf diesen Instrumenten, lässt sich eine durchgängig chromatische Linie über bis zu 4 Oktaven auf Melodie und Bassmanual spielen. Die Notation kann hier wie beim Piano in zwei Systemen erfolgen.
Zu der [g=250]Akkord[/g] Symbolik ist zu sagen, dass viele Noten die ausgeschriebenen Akkorde zusätzlich zu den Symbolbuchstaben enthalten, was aber eigentlich aus den o.g. Gründen Unsinn ist, da ohne- hin nur eine Taste pro [g=250]Akkord[/g] vorhanden ist . Beim free [g=118]bass[/g] Manual sieht die Sache schon anders aus, hier kannst du auf den oft in drei Reihen angeordneten Einzeltontasten alle Akkorde greifen.
[g=251]Dur[/g] Akkorde werden mit kleinen Buchstaben bezeichnet c, d, e,
Tonarten mit Be oder Kreuz KLeinbuchstabe plus hochgestelltem Vorzeichen
Moll Akkorde Kleinbuchstabe mit hochgestelltem 'm'
Verminderte Akkorde mit hochgestelltem 'verm.' oder hochgestelltem kleinem Kreis
Septakkorde mit hochgestellter kleiner 7
Die Bässe werden in Großbuchstaben dargestellt, die Terzbässe, das ist die den GRundbässen vorgelagerte erste Knopfreihe auf dem Standardbassakkordeon, mit unterstrichenem Großbuchstaben
Es gibt auch einige ältere Noten, da wird z.B. eine feststehende Akkordtaste (c z.B. mit einem A Terzbass kombiniert um eine c6 zu simulieren oder c mit Terzbass H z.B. um einen c Maj Klang zu bekommen.
Vielleicht hilft dir das etwas
Übrigens, wenn dich gute jazzige Akkordeonmusik interessiert guck doch mal im Netz unter richardgalliano.com, der spielt allerdings Knopfakkordeon, ist noch mal was anderes!
musikalische Grüße
manniman1
