adat grundlagen
  • Ersteller lando89
L
lando89
hi,
tue mich etwas schwer die [g=131]adat[/g] schnittstelle zu verstehen.
projectmix io und motu 828 beide [g=131]adat[/g]-lightpipe verbunden. habe ich dann im setup beim projectmix 8 zusätzliche kanäle ?
da kann ich doch dann auch nen späteren preamp mit [g=131]adat[/g] einbinden, anstelle der motu
danke
chv
Ja ... wenn die Motu ein 8 Kanal [g=131]ADAT[/g] [g=60]Wandler[/g] ist, dann stimmt das so, wie du es schreibst.
aha...das heisst also ne normal motu 828 soundkarte hat dann nur eingänge ?
sehe ich das richtig ?
du kannst deswegen die Ausgänge an deiner Motu trotzdem benutzen. es kann aber sein, das wenn du [g=131]adat[/g] anschließt deine Inputs am Motu nicht mehr benutzbar sind. bei einigen Geräten is das komischerweise so.
cheers..
mhmm...also mein gedanke ist eher zusätzliche inputs im setup zu haben...kann ja schliesslich nicht beide soundkarten gleichzeitig nutzen...
ob das mit der motu funktioniert weiß ich nicht (melac??), aber grundsätzlich kannst du per [g=131]adat[/g] dein system um 8 kanäle erweitern, ja.
flox
