hazz
Moinsen,
Ich möchte zukünftig ein DAW-less Setup haben mit, dem ich Jammen bzw Skizzen ausarbeiten kann. Habe aber Probleme die ganzen Komponenten zuzuordnen. Evtl. kann mir jemand bei folgenden Fragen helfen?
Wie weit kommt man mit einem 3 Spur Sequencer eines Beatstep Pros z.B.? Oder muss ich das eher so sehen, dass jedes Modul (Synth, Drum Machines usw) eher einen eigenen Sequencer besitzen sollte und das Timing über Midi-Clock usw gesynct wird?
Brauche ich die CV-Out Geschichten nur um bestimmte Modulationen an andere Geräte zu übertragen oder was ist der weitere Use-Case den ich hier vergesse?
Ich dachte da an folgendes Setup:
https://www.thomann.de/de/elektron_digitakt.htm scheint als Drum Machine/Sampler wohl gut zu taugen. Auch hier wieder die Frage weit ich mit dem Sequenzer komme?
wenn ich nur bei Samples bleibe würde das Teil schon ausreichen um komplett zu Jammen?
Falls ich aber wirklich on the Fly Sounds generieren möchte (z.B. Bass), könnte ich mir aber noch sowas kaufen? https://www.thomann.de/de/novation_circuit_mono_station.htm
Wie und worüber müsste ich die Dinger verbinden? Welche Rolle spielen Midi-Channels dabei?
Alles bisschen Wirr, aber ich kriegs grad nicht hin das irgendwie strukturierter darzustellen.
