ABSORBER SELBSTBAU
  • Ersteller Ersteller mrrock
editiert
OT
editiert
OT / Beleidigung
editiert
OT
Öhm, ich räum hier einmal auf ;)
EDIT: So *schweißvonderstirnwisch*, von vorn bitte!
Bitte wieder zurück zum Thema! Danke.
wie schaut das ganze eigentlich mit schrägen wänden aus?
also mein zimmer ist im dachgeschoß. somit ist die wand vor und hinter mir schräg, vom sweetspot aus.
wie wärs am besten die absorber da anzubringen?
kennt jemand gute Bauanleitungen um einen Resonanzabsorber zu bauen?
Frequenzbereich 50-100 Hz
Maße: 1000x1000x450
Danke.
redest du von nem plattenrosonator oder helmholzreso?
im ersten falle:
quadratisch ist nicht gut, das seitenverhältnis sollte zwischen 1:1 und 2:1 liegen... und bei der tiefe wärst du selbst mit relativ leichtem material (4mm hdf) schon weit unterhalb deiner angestrebten zielfrequenz. laut diesem rechner ( http://www.mh-audio.nl/Helmholtzabsorber.asp ) wären das ca. 50 hz, d.h. mit bedämpfung geht das ca. von 25-100hz
wobei die abstimmung an und für sich nicht sooo blöd wäre weil bis 80hz kommt man eh mit porösen absorbern runter und gerade der bereich 30-60hz ist nur schwer in den griff zu bekommen mit breitbandabsorbern außer mit materialschlacht.
für nen 70hz reso (35 - 140hz) würdens bei ner 6mm hdf platte schon rund 15cm tun! bei ner leichter erhältlichen 4mm platte rund 23cm.
