Absorption durch Strukturschwingung, also Resonanzabsorber. Ein Vorteil von Melaminharz gegenueber PU-Schaum.gslam schrieb:
...der erkläre mir das physikalische Prinzip, das 6cm porösen Strömungsabsorber bei 180Hz noch eine Dämpfung erzielen lässt.
-HP- schrieb:
wie kommen eigentlich solche Absoprbtionskurven zustande?
Die dürften physikalisch gar nicht möglich sein oder wie ...
click
MrSilent schrieb:
Was kostete dich der m² dieses Dämmmaterials da ich auf der suche bin nach einem Nicht-gesundheitsschädlichen Baustoff zu Höhendämmung.
Aber nette Absorber![]()
die spiegel methode hat den sinn, dass du die erstreflexionen der lautsprecher dämpfst. daher, du sitzt an deinem arbeitsplatz und überall wo du deine monitore im spiegel siehst gehört ein absorber! also hinter den monitoren, auf den seitenwänden und auf der decke! natürlich müsstest du dann auch am boden einen hinlegen bzw. hinter dir auch noch auf die wand. da die wand aber etwas weiter weg ist als die vordere ist es meist weniger wichtig.
von mackie1402 am 10.03.2009 15:01:57 kauf dir nicht den hanf von der rolle,sondern als platte.und vor allem 4cm dicke.habe mit den leuten von thermo hanf gesprochen und mir wurde das so empfohlen.hat was mit der struktur zu tun
