Moin!
Kopfhörer als alleinige Abhörmöglichkeit sind aus folgenden Gründen suboptimal:
- Lautstärkeverhältnisse werden im Kopfhörer ganz anders wahrgenommen, als auf Monitorboxen.
Eine Feinabstimmung zwischen verschiedenen instrumenten wird damit auf einer normalen Hifianlage oder Monitorboxen völlig anders klingen, als unter Kopfhörern.
- Die Lokalisationsschärfe ist auch eine andere, als bei Monitoren.
Durch die "Im-Kopf"-Lokalisation beim Umgang mit Kopfhörern gewöhnt sich das Gehirn beim Mischen an eine Lokalisation, die mit dem Hören des Stereofeldes von Monitoren oder Hifi-boxen nichts zu tun hat.
- Das Mischen der sehr tiefen und sehr hohen Frequenzen ist sehr ungenau.
Unter dem Kopfhörer neigt man meistens dazu, zu viele Tiefbässe zu mischen, ebenso zu viele Höhen.
Auf Monitoren gehört, klingt das dann meist sehr gehyped.
Mache doch den Test:
Mische ein Stück komplett unterm Kopfhörer und höre es Dir anschließend auf guten Monitorboxen an.
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wirst Du auf den Monitoren sehr enttäuscht sein, da Du vieles wahrnehmen wirst, was Dir so unter dem Kopfhörer nicht aufgefallen ist.
Du sagtest, dass Du nicht laut hören kannst, aber das musst Du auch nicht, auch nicht bei elektronischer Musik. Dieses Arbument würde ich also nicht pro Kopfhörer werten.
Wenn Du nach Monitoren suchst, schau einfach in die Produktbewertung.
Markus
