die stereoeingänge kann ich je zwischen -4 und+10 umschalten. wieso wird das signal lauter wenn ich auch-10 stelle?
Dein Pult erwartet einen Pegel von 1,23 Volt wenn der Input auf +4dBu steht. Damit ist der interne ideale Arbeitspegel erreicht. Wenn du nun dein Pult mit einem -10dBV Pegel versorgst, bekommt es eben nur rund 0,3 Volt. Das ist zu wenig. Wenn du nun auf -10dBV umschaltest hebt ein Aufholverstärker in deinem Pult den Pegel um 14 dB an, damit dann intern auch wieder 1,23 V erreicht werden.
bei meiner audiokarte wird es z.b. leiser.da verhält es sich genau anders rum.
Deine Karte arbeitet wohl intern mit -10dBV. Wenn du ein +4dBu Signal reinschicken würdest, verzerrt es. Damit das nicht passiert, wird das Inputsignal um -14 dB bedämpft.
wenn ich z.b. eine cd abspiele zeigt mir mein mischer einen eingangspegel von 0db...soweit so gut..mein rechner dagegen zeigt mir nur einen pegel von -12db.ich müsste doch jetzt eigendlich dann den pegel soweit am mischer hochziehen bis der rechner mir 0db anzeigt..stimms? denn da will ich es ja aufnehmen.
Dann stimmt irgendwo was nicht mit der Abstimmung!
1.) Pegel den Input des CD-Players per PFL auf unity [g=105]gain[/g]. Das ist der ideale interne Arbeitspegel deines Pultes. Dafür mußt du aber erst wissen, ob 0 dBVU (also wenn deine Anzeige 0 dB anzeigt) auch dem unity [g=105]gain[/g] entspricht, oder ob du bis +4dBVU (also bis auch intern +4dBu erreicht sind) pegeln mußt.
2.) Ziehe den Kanalfader auf 0dB, ziehe den Fader des Ausspielweges auf 0dB.
3.) Deine Karte müsste jetzt voll ausgesteuert sein. Wenn nicht, gibt entweder das Pult zu wenig Pegel aus, oder (eher realistisch) du hast den Input der Karte falsch eingestellt.
Es kann auch sein, daß dein Pult am Main Mix +4dBu, an den Subgruppen aber nur -10dBV ausgibt. Letzteres ist für das meiste Multitrack-Equipment im Home- und Semiprofibereich immer noch der übliche Pegel.
