2 Soundkarten + 1 paar Lautsprecher
  • Ersteller Lebostein
L
Lebostein
und zwar habe ich zwei Soundkarten in meinem System: Über eine SB Audigy 4 lasse ich den ganzen Windowskram laufen (Spiele, Musik, DVD, Fernsehkarte usw.) und über eine M-Audio Delta 2496 nehme ich meine [g=422]Gitarre[/g] auf und arbeite mit Cubase SE 3, dass als einziges Windowsprogramm Zugriff auf diese Karte hat. Mein Problem ist nun, ich muss ab und zu meine Lautsprecher umstöpseln (je nach dem was ich tun will), da ich ja mit 2 Soundkarten auch zwei Ausgänge habe.
Skizze: Aufbau
Kann man die beiden Ausgänge einfach mit einer Weiche o.ä. verbinden, um die zwei Audiosignale zu mischen oder brauche ich dafür aufwändigere Hardware?
Danke!
stöpsel doch den soundblaster line-out auf einen eingang der m-audio und die m-audio immer an den monitoren lassen.
Für sowas gibts Mischpulte und Monitorcontroller...
Ne Weiche ist sicherlich Möglich, die müsstest du dann aber wahrscheinlich selber löten und Qualität wird nicht gerade der Renner sein...
Dann wäre der Sound von der Audigy nur mono. ich glaub das will er nicht.
wieso mono, hat die m-audio keine stereo ins?
er könnts sogar über sp-dif verbinden.
Ne sie hat soweit ich weiß keine stereo ins
Also die M-Audio Delta Audiophile 2496 ist natürlich Stereo und hat
- 1 x Stereo-Eingang analog (Cinch) --> da steckt die [g=422]Gitarre[/g] dran
- 1 x Stereo-Ausgang analog (Cinch) --> da sind die Lautsprecher angeschlossen
- 1 x Stereo-Eingang S/PDIF --> frei
- 1 x Stereo-Ausgang S/PDIF --> frei
- [g=32]MIDI[/g] I/O
http://de.m-audio.com/products/de_de/Audiophile2496-main.html
Der S/PDIF Stereo Eingang der M-Audio Delta wäre noch frei. Kann man da denn einfach den analogen Ausgang der Audigy anschließen?
nein. s/pdif heisst: sony philips digital interface. also digitale schnittstelle. guck mal nach ob deine soundblaster einen [g=126]spdif[/g] out hat. ich hab auch drei soundkarten im rechner. meine alte sb hatte ich über [g=126]spdif[/g] an die andere angeschlossen das hat gefunzt. meine neue audigy zs hat den [g=126]spdif[/g] nicht als stecker sondern nur als pins auf der karte. macht aber nix weil ich externen mixer hab.
Meine Soundblaster-Karte hat neben dem normalen analogen Line-Out auch noch einen digitalen E/A über eine 4-polige 3,5-mm-Minibuchse. Also brauche ich ja nur noch einen Adapter zwischen diesem Klinkenstecker und dem Cinch-Eingang des S/PIDF der M-Audio-Karte, oder?
ich denke schon. der 3,5 klinke wird wohl nur 3-polig sein. es gibt kabel 3,5 klinke auf 2 cinch in jedem elektronikmarkt. forsche noch mal in der anleitung der soundblaster ob es ein ein und ausgang ist. welcher stecker der beiden cinch dann der ausgang ist, ausprobieren. könnte sein das du in den soundblastereinstellungen noch was aktivieren musst.
Also nochmal zum Verständnis:
Wenn ich analog ein Stereo-Signal übertragen will, brauche ich ein Kabel mit 2 Cinch-Steckern (links = weiß, rechts = rot) bzw. ein Stereo Kabel mit einem 3-poligem Klinkenstecker (links, rechts, Masse).
Für ein digitales Signal genügt aber nur eine Ader mit einem Cinch-Stecker bzw. ein Kabel mit einer 2-poligen Mono-Klinke, sehe ich das richtig?
Grummelrocker
Grummelrocker
Grummelrocker
38K
EthanWoods
E
Can
51K
oove
oove
G
9K
TheSarge
TheSarge
