1. Wie funktioniert das denn, wenn ich über [g=131]ADAT[/g] erweitern will und was kann ich da alles als Erweiterung (sinnvoll) benutzen? Wie kann ich dann am Ende damit arbeiten? Habe ich dann einfach mehr Inputs, die ich in Cubase verbraten kann?
Ja, Du hast dann genau 8 Eingänge und 8 Ausgänge mehr zur Verfügung.
Als Erweiterungen kann man z.B. den Behringer ULTRAGAIN PRO MIC2200 nutzen.
EDIT : So ein Quatsch !!!
Natürlich nicht den Behringer ULTRAGAIN PRO MIC2200 !
Sondern den Behringer ULTRAGAIN PRO-8 DIGITAL ADA8000.
Produktbewertung in HR.de
2. Wenn meine Karte extra nen FireWire Port hat, kann ich dann da noch ein Interface dranhängen und dieses als zusätzliche Inputs nutzen oder wird das dann vom System ganz normal als separates Gerät erkannt und hat seinen eigenen [g=12]ASIO[/g]-Treiber, wie wenn ich ne zweite Karte eingebaut hätte?
Das kannst Du zwar machen, aber es wird Dir nix bringen, weil es - wie oben schon gesagt wurde - nicht möglich ist mehrere [g=12]ASIO[/g]-Treiber gleichzeitig zu verwenden.
Die Karten der PHASE-Serie von Terratec können gestacked werden.
d.h. man kann 4 PHASE 88 - Karten einbauen. Diese werden dann insgesamt wie eine einzige Audiokarte mit 32 I/O behandelt. Alles über einen einzigen [g=12]ASIO[/g]-Treiber.
Die RME Hammerfall HDSP9652 hat insgesamt 3 [g=131]ADAT[/g]-Interfaces.
Mit den entsprechenden Konvertern/Wandlern/Zusatzgeräten kann man also problemlos 24 Ein - und Ausgänge nutzen.
Der [g=131]ADAT[/g]-Standard bietet vereinfacht ausgedrückt die Möglichkeit, über ein Lichtleiterkabel 8 Audiokanäle mit bis zu 24 Bit und Samplingraten von 44,1 und 48 kHz zu übertragen. Mit Hilfe von S-MUX gehen auch höhere Samplingraten.
Dazu werden Kanäle gebündelt.
Der [g=131]ADAT[/g] ist eigentlich ein bandgestütztes Digitales Recordingsystem, welches Anfang der 90er Jahre von der Firma ALESIS entwickelt wurde. Es war weltweit das erste bezahlbare digitale Recordingsystem.
Dabei werden die Audiodaten auf SVHS-Videokasetten aufgezeichnet.
Pro Gerät waren 8 Spuren möglich.
Der [g=131]ADAT[/g] als Gerät spielt heute nicht mehr so eine große Rolle.
Der [g=131]ADAT[/g]-Datenübertragungsstandard hat sich allerdings sehr weit verbreitet.
