Eure Zerrpedale mit Soundfiles...
Heute:
Sterling by MM, Drop D, alle Bässe rein, Mitten raus, Höhen rein -> EHX Lizard King - EHX Bass Muff.
Nur EQ und Komp, keine Amp / Speaker Sim.
Bröntl.
Ahahahaha
I'm in you. You're in me. I can't tell ... 😂
Hab ne Karte für die Catacombs bekommen, bin schon total gehyped.
Kompressor oder clean boost.
Fjeden!
Kompressor und Gitarre ist nicht so meins, lieber was sättigendes
Verpasste Chance! Im Ernst! Ein Kompressor macht gewissermaßen dasselbe wie Sättigung, indem er a) den bereits zerrenden Sound nochmal anschiebt und b) das Decay anhebt. Eigentlich genau das, was man so will. Ich jedenfalls.
Für mich quasi das Nonplusultra. Habe nicht umsonst 4 davon (ein Original, 3 Klone).
Kann nur boosten aber auch einfach ein wenig selber zerren - und das sehr neutral, sodass der Charakter der Hauptzerre erhalten bleibt. Und die Klangregelung ist natürlich superpraktisch.
Manchmal nehme ich auch eine Kombination aus beidem.
Für mich seit Jahrzehnten das Rezept, um aus jedem Rhythmussound einen Leadsound zu machen (geht auch für clean):
- Kompressor und/oder Boost davor.
- EQ danach, zur Abstimmung der finalen Lautstärke und zum dezenten Anheben der Mitten (normalerweise irgendwo zwischen 500 und 1k).
- Je nach Geschmack und Kontext Delay und/oder Reverb dazu.
Wenn ich nicht gleich wegsacke (eben Kicken gewesen), mache ich gleich noch mal 1-2 Beispiele.
Sitz klasse im Mix!
ja ist nett, aber mir fehlt noch ein wenig der Druck... Der Amp ist mit 1x12" limitiert, was man dann bei High Gain sehr merkt!
Kette ist: Fender Jazzmaster > Morning Glory > Fender Deluxe Reverb (Extinct Audio Bm9+Gefell m1030) > TG2 u. VP28 Preamp > und parallel Softube Atlantis Hall.
Die KI sagt, ich sollte eine closed back 2x12" nehmen, damit auch Fuzz & Co anfangen zu klingen. Nachdem ich das ein wenig diskutiert habe viel der Groschen.
So klngt es dann bei dem Song im Endpart mit dem Wren und Cuff Big Muff: "Eye See 78" im Mix:
Das müsste eigentlich mehr nach Smashing Pumpkins klingen und unten schieben, aber rein physikalisch macht das der Amp natürlich nicht mit Open Back.
Hat jemand eine Empfehlung für ein Pedal das bei einer schon verzerrten Leadline so den letzten Sustainkick gibt. Also ein Pedal das eher mäßig verzerrt oder sättigt.
Ich werf noch TC Spark / Spark Mini oder EHX LPB-1 in den Ring, die könnten ggf. auch genau das erfüllen …
da grad alles aufgebaut ist und um euch noch mal etwas mehr auf den Nerv zu gehen mit sich ständig wiederholenden Riffs ... jetzt mal eher aus der Ecke Fuzzy.
Gitarre ist in diesem Fall meine Pauline in Drop C mit nem SH-5 in der Bridge und - wie immer - abgeranzten Saiten und Pick:
Die Kandidaten:
Je Pedal zwei Durchgänge, zuerst ohne Boost, dann mit.
Das Schnipsel spielt die Pedale auch in der Reihenfolge wie im Bild von links nach rechts, also
Magus Pro -> COB (meine Version) -> LM7 -> Purple Nurple Fuzz (Acapulco Gold)
Pedale habe ich nach Gusto eingestellt, siehe Bild.
Viel Spaß damit!
Gestern Abend habe ich etwas mit meinem neu erstandenen TC Honey Pot Fuzz herumgespielt und einen Mitschnitt in Cubase beim rumdudeln gemacht. Auch wenn einige Töne in den Ohren weh tun, hänge ich mal das Soundfile an.
Signalkette: Gibson Les Paul Tribute (Bridge Humbucker) -> BSS DI Box -> Honey Pott -> Engl Firebal 25 (muted), clean Kanal, gain auf 10 Uhr -> DI out vom Engl -> Engl Cabloader (IR: ENGL 4x12 V30, SM57) -> Audiointerface -> Cubase (Clipper auf den Drums, Limiter auf dem Masterbus)
Einstellungen Honey Pott:
Soundfile:
Das klingt schon mal ganz gut. Wie ist der, wenn du ein gepuffertes Pedal davorschaltest? Und wie klart der auf, wenn du das Volumen-Poti zurückdrehst?
Außerdem:
Ups, die aufgezählte Signalkette war nicht korrekt. Da hing schon der TC Polytune 3 vor dem Fuzz und dahinter noch ein Noise Gate TC Sentry. Ich ergänze das mal.
Ich erstell dann noch ein file OHNE Buffer und schau, wie das aufklart - aber heute nicht mehr.
Wieso die DI Box?
Das ist mein festverkabeltes Recording Setup. Instrument geht in die DI Box. Das DI Signal geht direkt ins Audio Interface (nehme ich immer mit auf). Der Thruput geht übers "Pedalboard" in den Amp. Amp geht in den Engl Cabloader. Output vom Cabloader geht ins Interface.
Ah also nix wegen Impedanzanpassung und Problemen bei niederohmigen Pedaleingängen, daran hatte ich jetzt gedacht …
wie ist denn die Meinung zur allgemeinen Qualität bei den TC Pedalen?
Vorab, ich bin eher enttäuscht.
Habe den Magus Pro gekauft, da ist der Fußschalter totaler Mist. Dazu habe ich noch einen Spark Booster bestellt. Da sind die Klinkenbuchsen eher Richtung Müll. Mit guten Kabeln/Steckern getestet, schon beim einstecken, OweiOwei, wo ich mit allen anderen Pedalen, auch billigen, gar keine Probleme hatte.
Habe aufgrund der positiven Berichte hier den Magus Pro gekauft. Da nicht bei T-Man erhältlich, wg. Tipp von hier eingetütet.
Ist das normal, dass der Fußschalter so schwergängig ist?
Mit Socken geht gar nicht. Fußsohlen-Killer. Ist wohl eher für die Doc Martens bis schwere Stiefelfraktion gebaut. 🥾
Ansonsten schaltet das Ding nicht, man muss schon kräftig drauftreten. Mit Zeigefinger umschalten, wie ich in Videos gesehen habe, geht gar nicht, außer man will sich den brechen. Nein, ich bin nicht zart gebaut. 💪
Dann ist der Hub, der Weg vom Schalter ziemlich lang = hoch. Was den Schaltvorgang zusätzlich erschwert. Schaltet dann ständig nicht aus bzw. ein. SuperNerv. :mad:
Entspricht auch nicht den Bildern, die ich gesehen habe. Weder bei Thomann noch beim Verkäufer amazon.
Ist das nur "Sonderqualität" von amazon Ware?
Oder hat TC einen gerade vorrätigen, beschissenen Schalter genommen, um produzieren zu können?
Geht auf jeden Fall um. Der Booster auch.
Aber auch der Sound gefällt mit überhaupt nicht. Trotz Lobhudelei hier. Da finde ich den HB Rodent besser (für mich und meine Spielweise/Anwendung).
Klingt besser, nimmt nicht die Bässe weg und hängt eher "am Gas" (oder wie sagt man das?). Sprich, kommt dem Spielen entgegen und inspiriert mich auch eher beim Spielen. Der Magus macht eher hinten nur Verzerrung.
Subjektiv? Auf jeden Fall.
Auch der Booster ist nicht so meins, meine Klangsignatur. Nennt man das so?
Hatte mir schon den Flamma Clean Boost geholt, gefällt mir besser. Mag wohl eher die billigen Sachen. 😁
Danke für den Hinweis. Wollte mir eigentlich demnächst den TC Magus Pro anschaffen, der ja bei Dir nicht so gut wegkommt. Aber vielleicht versuche ich statt dessen auch mal den HB Rodent, zumal der noch günstiger ist. Mal sehen.
Anhang anzeigen 159465 Anhang anzeigen 159466
Bzgl deines Schalters am Magus: Ich behaupte der ist kaputt. Habe mir auch den magus über den tc Store bei Amazon geholt. Bei mir steht der Schalter nicht so weit aus dem Gehäuse heraus wie bei deinem und er lässt sich sowohl mit Fingerchen als auch Füßlein leichtgängig bedienen. Ich würde ihn zurück schicken und tauschen lassen. Sollte bei Amazon problemlos laufen.
Reaktionen: sas
Also der Schalter bei meinem Magus ist sehr flutschig. Hat ein bisschen Gegendruck, aber das ist bei klickfreien Schaltern für mich auch wichtig. Läuft aber sehr weich, notfalls würde ich vermutlich mit der Nase schalten können. Das einzige, was mich nervt, ist, dass der nicht beim Drücken sondern beim Loslassen schaltet. MMn totaler Schwachsinn.
Kann durchaus sein, dass du ein Montagsmodell erwischt hast, oder dass generell die Fertigungsqualität nachgelassen hat. Behringer ist ja zumindest im unteren Preissegment nicht wirklich für Military Grade Komponenten bekannt.
Reaktionen: sas
Das ist doof. Hab vorhin bei meinem MagusPro geschaut, normale Schalterhöhe, tippe daher auch auf einen Defekt bei dir. Ich kann den Taster problemlos mit dem Finger bedienen, mein "Beweisvideo" kann ich nur leider gerade nicht hochladen ... :)
Kannst du mal ein Bild vom Spark machen? Würde mich interessieren, was für lumelige Buchsen verbaut wurden (oder sieht man das nicht, sondern merkt es nur beim Einstecken?).
Ansonsten ist Sound Geschmackssache, wenn dir das nicht taugt, dann wirst du aber sicher woanders fündig bei der Auswahl an Pedalen aufm Markt :)
Zur Qualität von TC Pedalen:
Sound ist Geschmackssache, daher enthalte ich mich hier eine pauschale Wertung abzugeben. Mir persönlich taugt es sehr.
Verarbeitung:
Ich besitze von TC das Sentry Gate, Polytune 3, Honey Pot, Magus Pro und Nova System.
Die Verarbeitung der Geräte ist erste Sahne hochwertig, massiv und praktisch unkaputtbar (außer man fährt mit dem Auto drüber). Die Schalter und Potis wackeln nicht, Lackierung ohne Macken und geschmeidig. Ich bin jedes Mal überrascht, wie die das zu diesen Preisen hinbekommen. Das verleitet mich eher zu der Annahme, dass andere „Boutique“ Hersteller ihre Teile maßlos überteuert anbieten.
Letzteres stimmt vermutlich, zumindest teilweise, da ist sehr viel verdächtig teuer, besonders dann, wenn es eben unterm Strich doch nur mehr oder minder Fließbandware ist. Bei handgestrickten Geräten sieht's sicherlich etwas anders aus.
Allerdings muss man auch sagen, dass TC ja nunmal von Behringer aufgekauft wurde und es seitdem mindestens eine zweite Produktionsstätte gibt, namentlich das Behringer-Werk in China. Keine Ahnung, ob überhaupt noch Geräte in DK hergestellt werden, ich würde aber tippen, dass dort nur noch die Entwicklungsabteilung sitzt.
