J
Joost
Individualist
Danke !
Hier meine Bearbeitung von gestern:
Das heißt, du nimmst Gitarre und Gesang zusammen mit einem Mikrofon und somit auch auf eine Spur auf?Ich habe zwar Melodyne, damit kenne ich mich aber nicht aus und ich nehme ja auch Gitarre und Gesang zusammen auf.
Wenn ich dich richtig verstehe, hast du damit keine Veränderung bewirkt. Eine identische Kopie anzulegen und Original + Kopie dann jeweils komplett nach links und rechts zu legen, ist gleichbedeutend mit einem Mono-Signal. Also Mono bedeutet quasi, dass aus deinem linken und deinem rechten Lautsprecher das exakt gleiche Signal kommt.Und zwar habe ich die Vocalspur dubliziert und beide Spuren hart nach links, bzw. rechts gepannt. Ebenso die Gitarrenspuren.
Ja, das ist keine gute Idee. Erstens klingt das wahrscheinlich nicht schön und zweitens löschen sich links und rechts aus, wenn der Song auf einem Mono-Gerät abgespielt wird. Das kannst du mal ausprobieren, indem du bei der Einstellung den Stereo-Out auf Mono einstellst. Dann müsste der Gesang komplett verschwunden sein. Bzw. die Gitarre auch, wenn du mit der das gleiche gemacht hast.Ich habe jetzt mal in der kopierten Vocalspur die Phase geändert, dann zeigt mein Phasemeter ein Stereobild an, allerdings ist unten bei der Correlation (?) der Wert im Minusbereich, ich glaube das soll eigentlich nicht sein, oder?
Vielleicht sollte ich diese Phasenumkehr doch lieber lassen, oder?
Vielen Dank! Der Song wurde auch durch Hank Williams Sr. berühmt.Oh, das klingt original nach Südstaaten!
Danke @Joost ! Das sind Techniken, die ich nicht beherrsche, deshalb kann ich sie auch nicht anwenden. Ich glaube auch, Du hörst wesentlich besser als ich. Ich muss wohl mit den Mängeln leben. Vielleicht singe ich es nochmal wieder neu ein, aber im Moment mache ich eine Pause. Ich habe heute Nachmittag in Harburg einen kleinen Auftritt. Ganz vielen Dank für Deine Mühe!
Ich war heute Nachmittag zufällig in Harburg. Hätte ich gewusst, wo das Konzert gewesen wäre, wär ich vorbeigekommen.Danke @Joost ! Das sind Techniken, die ich nicht beherrsche, deshalb kann ich sie auch nicht anwenden. Ich glaube auch, Du hörst wesentlich besser als ich. Ich muss wohl mit den Mängeln leben. Vielleicht singe ich es nochmal wieder neu ein, aber im Moment mache ich eine Pause. Ich habe heute Nachmittag in Harburg einen kleinen Auftritt. Ganz vielen Dank für Deine Mühe!
