Nach 9 Jahren muss einen neuer Rechner her
ich würde nicht den versuch machen, in ein system zu investieren, das auf jahre in die zukunft ausgerichtet ist.
da gibt man zu viel geld für den latest shit aus, der aktuell einfach nur überteuert ist...
ein gutes, nicht ganz aktuelles system, vielleicht sogar refurbished, tut es auch.
(und du hast ja keine high-end anforderungen)...
so ein system lässt sich dann meist auch stück für stück nachrüsten (solange man es eben nicht gerade mit apple zu tun hat).
Ich hab bei meinem aktuellen Rechner vor wenigen Jahren von 16 auf 32GB aufgerüstet, indem ich das gleiche Kit nochmals gekauft und reingesteckt habe. Das funktioniert heute nicht mehr? :rolleyes:
Bei schnelleren DDR4/DDR5 kannst du davon ausgehen, dass das nicht gut funktioniert.
Die Kiste läuft grundsätzlich, aber das geht dann damit los, dass er die Spezifikation (XMP), die er ausliest, nicht umsetzen kann. Dann musst du anfangen, manuell zu schauen, welche timings/Takte der Speicher (noch) kann und ab wann es Probleme gibt.
Das ist nicht zeitgemäß und im Sinne eines stabilen Betriebes totaler Rotz. Es nervt dich doch, wenn du 5000er Riegel hast und kannst die aber nur mit 4333 fahren.
Ich weiß wirklich nicht, ob das entscheidend ist, werfe das aber mal als potentielles "pro dicke Graka" in den Ring: Es werden ja mehr und mehr Dinge über irgendwelchen KI-Kram erledigt, und wenn man das u.U. auch mal lokal laufen lassen will, dann ist eine leistungsstärkere GPU vermutlich keine schlechte Wahl.
Andererseits kosten die gerade natürlich auch ordentlich, dem Krypto-Wahn sei's gedankt.
Ach ja: Wurden eigentlich schon Macs empfohlen? Harrharr!
Scherz beiseite: Ich als Mac-User empfehle, bei dem zu bleiben, was man kennt und womit man zurecht kommt. Und deshalb spreche ich explizit keine Mac-Empfehlung aus.
Auch die Anforderungen an einer bestimmten Grafikleistung...
Aber leider alles hinter der Paywall :rolleyes: macht aber für die Zeit der Recherche Sinn... danke für den Hinweis!
Kannst du mir sagen, welche CT ausgabe das ist oder mal den Link schicken (Abo).
[EDIT - RYZEN 9} Fahre meinen Ryzen 7 mit 64 GB. Allet chic und keine Klagen.
Halloooo, Moderator! Es driftet schon wieder ab!
Nein, weil sich gerne CPU Sockel ändern, Speicherkompatibilität sich ändert und v.a .weil die Hardware oder Komponenten nach ihrer "Prime" idR zunächst sehr teuer oder gleich ausgelistet werden. Das "in Ruhe der Welle hinterhersurfen" funktioniert nicht, außer man will sich abhängig vom undurchsichtigen Gebrauchtmarkt machen.
Heute ein sehr gutes System, das in sich Sinn macht, kaufen - viel und lange davon etwas haben. Z.B. heute eine RTX 3050 verbauen, wenn der Standard, bzw. "Market Median" bei der RTX 4060Ti liegt.
Ja, wenn du von Anfang an einen passenden 64er Kit gekauft hattest (oder eben zufällig erwischt hast), mag das stimmen.
Mischbestückungen "wie früher" kannst du heute vergessen.
Ich hab mal gedacht, ich bin schlau weil 2 32er Kits schneller und günstiger waren als 1 64er (DDR4 3600). Die 32er hatten schärfere timings, aber eben nur, wenn man jeweils nur einen davon verbaut hatte. Waren beide drin, konnte das Board die nicht mehr so schnell anfahren und ist auch generell damit nicht mehr gut klargekommen.
Wobei die Grafikkarte eigentlich gerade das Teil ist, was man auch am einfachsten im Nachhinein aufrüsten kann.
Das schon, wenn aber Luft beim NT lässt. ^^ das nachzurüsten geht ja auch, ist aber unnötiger Thrill
die 3050 ist mit 6gb ram für viele ki-anwendungen ungeeignet.
die 3060 (12gb) hingegen wird es noch ein/zwei jahre für einfache ki-anwendungen tun.
bis dahin ist aber wahrscheinlich auch die 4060er out, die das doppelte kostet, aber nicht die doppelte leistung bringt...
aktuell "angesagt" als zukunftsmodell ist die 5090er. die kostet dann allerdings auch über 3000 euro...
und ja klar, jedes system hat einen lebenszyklus.
wenn das mainboard so veraltet ist, dass man keinen vernünftigen prozessor einbauen kann, dann muss man auch mainbord, prozesser und ram switchen...
bei windoof sitzt du wenigstens nicht ganz so schnell mit einer hardware rum, zu der man keine software mehr bekommt, oder diese nicht mehr aktualisieren kann.
Ja, paywall
Ja, paywall
hab grad mal reingeschaut. explizit für DAW Rechner steht da gar nix.
Alles eher für Gaming und/oder Video/Gaming-Kombi ausgelegt. Für eine DAW hast du aber ganz andere Anforderungen.
Flüsterleise soll es sein und potent - flüstern ist jetzt bei High-End Gaming Konfigurationen eher zweite Geige.
Bei den Prozessoren, wie nicht anders erwartet, AMD Ryzen von Top bis Budget als Empfehlung.
Ich würde jederzeit wieder mit einem 9-er Ryzen gehen. Einen 7-er als absolute Mindestanforerung. Vom Pricing her tut das am Ende dann nicht mehr sooo weh
Was die Prozessor Sockel angeht, da ist AMD in der Vergangenheit recht stabil gewesen, mit langen Laufzeiten für die Sockel. Wenn die das beihalten, kannst Du wahrscheinlich in 2-3 Jahren noch einmal einen potenteren Prozessor kaufen, der auf Dein Mainboard passt. Asus find ich btw eine gute Wahl.
Das wird aber mWn nicht über die Graka, sondern CPU berechnet.
85K
alex-reed
alex-reed
