Welcher Mix klingt für euch besser?
Welcher Mix gefällt euch vom Sound besser?
  • Marc Romboy
    Stimmen: 8 88,9%
  • Diplo
    Stimmen: 1 11,1%
  • Umfrageteilnehmer
    9
herausragend im elektronischen Bereich.
Die haben jetzt aber null mit den im eingangspost genannten titeln gemein.
Das verhält sich, als würde Scooter auf Warp veröffentlichen, nur um dann auf eine Stufe mit Aphex Twin oder Squarepusher gestellt zu werden.
Das eine ist halt toll, das andere Bullshit.
Du bist bestimmt bei Warp :)
Ist auf deb Mix, die Lautheit etc. bezogen. Aber kann schon sein.
Ich bin immer wieder verwundert wie Threads den Focus verlieren.
Es ist eine ganz einfache Frage, welchen Mix, für Referenzmixe benötigt, des Fragestellers @SilentWarrior findet man besser?
Man sagt seine Meinung bestenfalls mit Begründung.
Ich persönlich fand Romboy etwas besser, für mich persönlich allerdings etwas zu viel Oberbass.
Das empfindet @SilentWarrior nicht so.
Und jetzt?
Soll ich jetzt mit ihm darüber debattieren?
Nein, weil technisch betrachtet ist es nicht zu viel Bass, es ist nur reine Geschmackssache.
Und jeder kann seinen Geschmack behalten.
Und wenn wir uns ehrlich machen, kenne ich keinen professionellen Mix, inkl. meine eigenen, an dem ich nichts zu mäkeln hätte, wohlgemerkt aus Geschmacksgründen.
Dann macht Bass jetzt den musikalischen Inhalt aus, auch jut.
hat niemand behauptet.
Es ist genreabhängig und auch geschmacksabhängig.
Nun wurden hier keine Klassik Rock Geschichten gepostet sondern elektronische Musik und da ist nun einmal das Lowend nicht zurückhaltend.
Bei Hip Hop auch nicht. Ist einfach die Musikrichtung.
Wir reden aneinander vorbei, es geht um Balance nicht nur zwischen 20 und 100 Hz .
Darum wirkt es auf uns übertrieben laut, man hört nur Bässe, ich will aber auch den Rest erforschen und genießen, das geht in diesen Fällen nicht.
darum geht es, da kann der Bassbereich noch sauber und Klasse klingen.
Gerade Bassfrequenz können sehr unangenehm wirken je nach Wellenlänge, da wird's dann unbehaglich und das ist hier der Fall.
Tonale Balance nach was?
Pink Noise?
Dir ist klar dass das von Genre zu Genre das stark abweichen kann?
Es gibt keine feste tonale Balance.
Und nein, ich und wahrscheinlich viele andere finden den Mix so wie es ist genau richtig.
Wenn ich es richtig verstehe ist hier die Frage welchen der beiden kann man als Referenz nehmen.
Meiner Meinung nach kann es darauf keine korrekte Antwort geben da er die Abhörsituation der anderen nicht kennt.
Ich habe hier 7 KH 3 IE und meine Monitore mit 11 unterschiedlichen Ergebnissen von schwachem bis grossartigen Bass.
Je nach Lust und Laune könnte ich eine Antwort davon auswählen die bezogen auf die Abhörsituation auch immer richtig wäre aber überhaupt nichts aussagt.
Das bedeutet nur das eine Abhöre alles darstellen kann und eine andere nicht.
Man wählt natürlich die Abhöre die alles getreu darstellen kann.
Demnach solltest Du dir über Deine Abhörsituation Gedanken machen.
Ist ja nicht, dass man es nur subjektiv so empfinden, es wurde ja bereits nachgewiesen, dass es untemrum zu heftig ist - bzw. nicht dem Durchschnitt entspricht.
Nicht nur über den Hofa Analyzer, izotopes Tone Control sagt das selbe. Der eine Titel grenzwertig am obersten Limit, der andere deutlich raus. So sieht ne Kopfhörermische aus.
Es wurde nichts nachgewiesen.
Ich habe es oft genug erklärt, aber ich mache das gerne noch einmal:
Tonal Balance Control funktioniert nicht.
Wenn du einen Song ladest, davon ein Abbild machst, dann denselben Song abspielst, dann behauptet Tonal Balance Control das du zu viel Bass und zu wenig Mitten hast.
Würde das Teil richtig funktionieren, wie z.B. Expose, dann müsste die Linie exakt gleich sein.
Hofa Analyzer
Da wird ja sehr gerne immer die Energy Curve verwendet.
Dieses sagt nur aus welche Frequenz über einen längeren Zeitraum am meisten Energie ausspuckt.
Eine Kick spielt ja nicht pausenlos, dennoch würde die Kurve zeigen das die Kick die meiste Energie erzeugt.
Eine Bassline die eine heftige Resonanz hat, aber nur ab und zu spielt würde weniger Energie ausspucken, auch wenn die Bassline das Problem wäre.
Slope 4.5dB/ Oktave
Sinn ist ja, das Bass und Höhen eine horizontale Gerade ergeben.
Das macht zwar erst einmal sinn, aber wenn ein Musikstück keine Hihats hat, oder nur ganz leise weil es genau so passt vom Feeling, dann wird da keine horizontale Gerade dargestellt.
Was dann? Höhen boosten bis zum geht nicht mehr? Bass absenken bis zum geht nicht mehr?
Das sind nur Hilfsmittel aber keine von Gott geschriebene Gebote der tonalen Balance.
Ich bezweifle sehr stark das nur einer dieser Tracks mit Kopfhörer gemischt oder gemastert wurde.
Diplo 100% nicht.
So sieht Studio Mixing mit analoger Hardware aus!
Ich möchte bezweifeln, dass das analog ist. Klingt nicht danach.
