Analog vs Digital
Ich hab mal die Drumtracks Clap in den S900 geladen, finde das funktioniert sehr gut.
Das ist definitiv der Backpfeifen Clap von der mein Kumpel immer spricht 😄
Mach die doch mal in den Track den du am Anfang gepostet hast.
Ich frage mich mit welchem Synth die Achorde in do fries go with that shake gespielt wurden. Kann mich nicht entscheiden ob das eine Bell oder ein ePiano dastellen soll. Hört sich an als wÀren da mindestens 2 gepannte Delays und ein Reverb dazugemischt.
Du kannst die ROM-Files vom Drumtraks und diversen anderen GerĂ€ten runterladen und von einer Software ins WAV-Format portieren lassen. Dann mit einer weiteren Software in ein S9X0-Image einfĂŒgen und das einfach auf das USB-Laufwerk im S9X0 (Gothek, gibt's fĂŒr kleines Geld) kopieren. Falls Du es ausprobieren möchtest, schaue ich nach, was das jeweils fĂŒr Software war.
Die Sounds bei DFGWTS sind glaube ich mehr oder weniger alle der DX7, vermutlich bis auf den Synth-Bass.
das sp2016 plugin hat nur 3 von 36 algos der hardware kiste... schummelpackung. die linn macht im original durch ihre unzulÀnglichkeiten im timing einen ganz eigenen mikro groove, der dadurch nicht so statisch klingt wie ein quantisiertes midi aus der daw. dazu noch die leichten timingschwankungen des tapes... kein takt ist wie der andere.
die hardware kisten haben ihre analogen oder digitalen ein/ausgangsstufen bzw. wandler. somit hat jedes gerÀt eine art eigenleben, was in summe schwierig nachzubilden ist, wenn man alles ITB machen möchte.
klaro kosten die dinge geld, aber sie sind mittlerweile recht preisstabil, falls mans wieder verkaufen sollte. außer es geht einem halt kaputt.
das ist schon Ă€rgerlich mit diesen statischen daws mit ihrem samplegenauen timing immer. man sollte mal unbedingt was dagegen erfinden. vielleicht sowas wie eine belieb dosierbare timing-ungenauigkeit auf wunsch. man könnte sich ein schickes wort fĂŒr die funktion ausdenken, sowas wie "humanize" oder so. damit man nicht immer fĂŒr erwĂŒnschte unzulĂ€nglichkeiten im timing teure alte hardware kaufen muss.
(dieser satz erstmals geÀussert evtl. von charlie steinberg oder Àhnlichen verdÀchtigen, ca. 1989)
Ja sehr gerne! Die Drumsounds im WAV Format habe ich. Mein S950 hat einen SD Kartenlaufwerk.
Also, hier gibt es die Roms inklusive Programm und Batch-Dateien zum einfachen konvertieren ins .wav-Format (Link unten auf der Seite):
Und hier gibt es das Tool zum konvertieren ins IMG-Format:
Falls der Link nicht funktioniert, ist er hier auf der Seite zu finden:
Anleitung ist dabei, im Prinzip muss man nur die .wav Files in den passenden Ordner kopieren, Batch-Datei laufen lassen, das neu erstellte HFE-File aus dem passenden Ordner im Format auf dem USB-Stick des S9X0-Kartenlaufwerks umbenennen (durchlaufende Nummer) und dann kann der Sampler die Dateien laden.
Delays sind auch wichtig, die bekannten AMS und Lexicon Modelle standen auch in den großen Studios.
Ich hab mir jetzt mal einen DX7 angeschafft und bin auch noch zufĂ€llig ĂŒber ein recht gĂŒnstiges Lexicon PCM 70 gestolpert. Das hört sich schon ganz anders an als meine VST's.
Aber jetzt wird es etwas kniffelig. Dieser Delay auf dem E Piano/Bell Sound der mich bei DFGWTS so begeistert schwenkt ja hörbar von rechts nach links.
Brauche ich da zwei Delays oder gibt es einen aus den 80ern der das Stereo Panning so hinbekommt?
Das Lexicon kann auch Delay aber ich hab noch nicht alles durchprobiert. Einen 1604 VLZ pro hab ich mir auch gegönnt. Dieses Jahr fÀllt der Urlaub erstmal aus^^.
Ich bin bisschen erschlagen von den Modulationsmöglichkeiten vom Lexicon. Beim DX7 kann man auch jedes Preset ummodeln.. ich denke ich brauche erstmal ein bis 2 Jahre bis ich ĂŒberhaupt begriffen habe was ich da habe 🎭
Es klingt auf jedenfall fantastisch.
Ganz großes Dankeschön an dieser Stelle mal fĂŒr die ganze MĂŒhe die du dir gemacht hast.
Hab Anal gelesen 😁
Hi! Analog muss nicht „versus“ sein. Digital + analog zusammen macht Freude und ruiniert niemandem.
Beispiel: Revox A77 als Echo-GerĂ€t „einschleifen“ beim Gesang. Toller Sound!
Kostet nur Zeit und, im Vergleich zu Profi-Kisren, wenig Geld fĂŒr eine funktionierende Bandmaschine aus der gehobenen Konsumenten-Klasse.
Coole Sache! Vintage Kram macht, wenn er nicht durchgenudelt ist schon immer noch Spaß! :)
Hoffentlich hast du fĂŒr den DX7 nicht zu viel bezahlt, denn mit einem Korg Volca FM2 (+ evtl. Editor) und den 100000 Presets, die man im Netz kostenlos findet, kommt man dem original vintage FM Feeling schon sehr nahe. FĂŒr 150€. ;)
Ich habe mir vor 3 Jahren zwei Akai (X201D und X210D) gekauft fĂŒr unter 200 Euro beide zusammen. Funktionieren beide einwandfrei und machen gute Aufnahmen und sind immer noch erschwinglich. FĂŒr ausgeleierte Lofi-Wiedergaben nehme ich das Telefunken Magentophon 105. Da gibt es zwar auch neue Gummis fĂŒr, wird aber nichts dran ausgetauscht. Dat muss so.
Hab mir eben eine Revox A77 angehört die zum Verkauf steht (unter 300€).
Ist sogar eine mit Dolby aber oben in den höhen etwas dĂŒnn. Die Tonkopfspiegel liegen bei circa 4mm. Man könnte natĂŒrlich das was oben fehlt ITB dazu mischen. Ich werd mir noch ein/zwei andere anhören und dann mal sehen. Tonköpfe gibt es leider nicht mehr als Reproduktion.
Mein GX210D hat zwei Glas-Kristall-Ferrit-Tonköpfe. Schau mal bei Akai nach der GX Serie. Die sind bezahlbar und machen gute Aufnahmen und verschleißen nicht.
Ich finde der Main Achord klingt dem Synclavier sehr Ă€hnlich.. bin da grade drĂŒber gestolpert
View: https://youtu.be/yzgvJlsEyvQ?si=Ft7iTD2D0MMsvtl4
Die höheren Sounds mit den geilen Delay Effekten sind bestimmt DX7. Ich hab mit meinem noch nicht wirklich viel experimentiert aber so viele Videos gesehen wie man die Factory presets modifizieren kann. Und dieser Tube Bell Sound hört sich bei Synclavier irgendwie krasser an.. schon fast gruselig. Und dann kommt dieser verspielte DX7 daher. Das ist genau das was diesen track so ausmacht.
Ich kannte dieses Synclavier bis eben noch nicht. Aber bin oft auf Plugins hÀngen geblieben die diesen Sound zu imitieren versuchen.
Ich habe mit dem Synclavier PostPro und 9600 gearbeitet. Das war schon unglaublich, wobei mich dabei das tapeless studio Modul mehr angemacht hat als die Soundengines des Synclavier. Das war alles so Mega Hightech :)
Ich fand aber die Sounds der FM und der Resynthese schon extrem eigen und trotz aller Fremdartigkeit irgendwie warm. Kein Aliasing wie beim DX7. Die Samples klangen extrem gut. Das Ding konnte auch schon 100 kHz sampeln und die Libraries waren schon spektakulĂ€r. Und wer das Preset IconicGong gehört hat, der weiß warum der Sound wahrscheinlich fĂŒr den ikonischsten Anfang eines StĂŒcks hergehalten hat :)
ZurĂŒck
