Nach update findet er die Spuren beim laden nicht
Moin ,
ich habe nun auch endlich mal Logic upgedated und jetzt wenn ich einen Song laden will, findet er die Audiodatei nicht obwohl sie im angegebenen Pfad bzw. im Ordner sind.
Ist das ein bekanntes Problem nach dem update und gibbet eine Lösung dafür?
Vielen Dank im Voraus.
MfG
Chris
Sieht so aus als wäre es bei allen.
Ach so , die Mididateien scheint Logic zu finden.
Hast den Rechner mal neu gestartet?
Guter Tip: Rechner zwischendurch im sicheren Modus starten.
Wie sehen die Dateien im Dateiübersichtsfenster aus?
Da sollten doch aber irgendwelche Ausrufezeichen zu sehen sein.
Ich weiss grad nicht warum der Screenshot nicht funktioniert
Und wie sieht das Arrangierfenster aus? Sind da Regionen?
Da scheint ja irgendwas im argen zu sein.
Sehen die so aus?
Genau.
Die Regionen sind noch da , nur nicht die Wellenformen.
Ja stimmt , so wie auf deinem Screenshot
Ok, das ist dann üblicherweise ein Zeichen, dass das Audiofile tatsächlich weg ist oder mindestens bewegt wurde. Was passiert, wenn du das Projekt neu lädst? An sich ist Logic dann verpflichtet, zu fragen, wo die Files sind und Suchoptionen anzubieten. Passiert das denn?
Zuerst , nachdem ich auf ein vorhandenes Projekt klicke , kommt die Meldung das Dateien nicht gefunden werden..dann hast du die Option "alle überspringen" "suchen" "überspringen und "auswählen"...auch in dem Fenster der Pfad und z.B. die Datei Informationen.
