Astronautenkost
Warum muss das beim Thema Kopfhörer immer so unsachlich ausarten?
und der VSX auch noch irgendwie (wobei ich mich nicht so richtig mit anfrenden kann)
Austrian Audio ist ehemals AKG, AKG hat nichts brauchbares rausgebracht.Warum muss das beim Thema Kopfhörer immer so unsachlich ausarten?
Hast Du denn mit allen Austrian Audios und Beyerdynamiks schon mal Mischungen gemacht?Austrian Audio ist ehemals AKG, AKG hat nichts brauchbares rausgebracht.
Also warum empfiehlt man etwas was sich nie im Mixing Bereich bewährt hat?
Gilt auch für Beyerdynamik.
AKG 271/812, Beyerdynamic DT 770/1990 und T1.Hast Du denn mit allen Austrian Audios und Beyerdynamiks schon mal Mischungen gemacht?
Wie passt das dann mit der Aussage von pwrusr zusammen?What next? Beats? Aiaiai? Oder wie wäre es mit Austrian Audio, wenn man es oft genug erwähnt dann könnte es was werden.
Die Technik ist und bleibt nicht ausreichend in dieser Preisrange.
Der empfindet ja den HI x65 anscheinend durchaus besser als den LCD.Im Vergleich hi x65 zu lcd x, ist weder der eine, noch der andere besser oder schlechter,
sondern haben jeweils unterschiedliche Charaktere. Ich greife zu 90% zum Hi x65 und jeweils
zu 5% zu vsx oder lcdx, dt 880 habe ich aussortiert, da deutlich abgeschlagen.
lcd x ist ohne can opener und harman curve etwas seltsam. so ganze ohne kommt der hi x 65
am besten weg, mit den beiden Plugins sind beide sehr gute Kopfhörer
hätte das Benny geschrieben, ok, ein aktiver User der wirklich viel gemischt hat und insbesondere auch schlechte Spuren in der MM.Wie passt das dann mit der Aussage von pwrusr zusammen?
