Entone
Lass einfach mal den EQ aus und nimm das Ding trocken auf. EQ kannst Du immer noch später beim Mixen machen.Wie soll es denn eingestellt werden ? Wo soll ich was setzen?
Werde ich heute machen und euch hier die trockene aufnahme schicken aber gain bei 50 ist ja in ordnung bin so etwa zwischen -9db und -6db.Lass einfach mal den EQ aus und nimm das Ding trocken auf. EQ kannst Du immer noch später beim Mixen machen.
Warum?Aber der Vorverstärker soll bleiben!
Nein. Nimm mal ganz roh auf. Versuche erst mal die optimale Position für das Mikro zu finden. Wenn die Rohaufnahme dann stimmt, dann kannst Du vorsichtig ans Mixing gehen.Werde ich heute machen und euch hier die trockene aufnahme schicken aber gain bei 50 ist ja in ordnung bin so etwa zwischen -9db und -6db.
Werde eq ausschalten und so aufnehmen. Aber der Vorverstärker soll bleiben!
So jetzt habe ich eine Rohaufnahme gemacht. Zweimal das selbe gespielt und eine nach Links und eine nach Rechts gepannt. Kein Vorverstarker und kein EQ einfach nur Rohaufnahme.Nein. Nimm mal ganz roh auf. Versuche erst mal die optimale Position für das Mikro zu finden. Wenn die Rohaufnahme dann stimmt, dann kannst Du vorsichtig ans Mixing gehen.
Ich finde etwas zu wenige MittenMir kommt das irgentwie zu metallik und zu viel mitten. Vielleicht kann mir jemand helfen und das bearbeiten
Werde ich probieren.Ich finde etwas zu wenige Mitten
Dreh dich mal bei 4khz in etwa bisschen was rein und noch ein paar Höhen am Neve. Bass mal nichts machen.
So habe jetzt den 4khz bisschen rein gedreht und Höhe auch wenig rein gedreht. Das hört sich sehr dünn und metall an. Oder muss ich irgentwie noch mixen damit es wie unten bei den beispiele im Youtube da könnt ihr mal reinhören. Hört hier mal den Sound z.B.Ich finde etwas zu wenige Mitten
Meinen Sie das letzte mit Neve 1073 und Eq eingestellt ist schön und sauber ?Mal ganz grundsätzlich:
1. Die Aufnahmen sind gut genug für die weitere Bearbeitung
Eine Baglama klingt so wie die Rohaufnahmen hier klingen.
2. Die letzten ausgewählten Beispiele sind alle massiv bearbeitet, sowohl EQ als auch Kompression.
Da ist kaum eine Bearbeitung dabei, die mir wirklich gefällt, alles sehr vordergründig und zum Teil auch übertrieben.
So wie hier bearbeitet worden ist, ist nie und nimmer eine Rohaufnahme hinzubekommen.
Sprich in Sachen Rohaufnahme passt das aus meiner Sicht, jetzt kann nach Herzenslaune bearbeitet werden
