MeldaProduction : BF Sale : bis zu 91% OFF
Habe diesbezüglich eine Option gefunden..
...die das Problem jedoch nicht lösen konnte.
huch, wo ist das denn in Cubase versteckt? und welche V15 ist da gemeint?
ich meinte eiegentlich Einstellungen in Cubase zu Audio-Datei erstellen oder Render-in-Place, da war früher mal was, daß "dry" rendern kann, also nackter Klang ohne iwas anderes oder halt mit Effekten der Mixconsole, aber ich mein auch, daß man die MIDI-Automation ausschalten konnte
Das auf dem Bild war aus dem Meldway Einstellungen.
Das andere in Cubase suche ich nachher mal.
Anhang anzeigen 148113Anhang anzeigen 148114
Eigentlich arbeite ich immer mit Sachen von NI, Toontrack & IK. Von daher irritiert es mich bei zunehmendem Alter, wenn da etwas neues kommt.
Du musst Dich in diesem MPluginManager zunächst mit Deinen Accountdaten anmelden. Ich gehe davon aus, dass Du das gemacht hast. Dann klicke (bei aktiver Internetverbindung) unter "Licences & Activation" oben links auf "Online activate licences". Dann sollten links unten Deine Lizenzen auftauchen. Dann oben links auf "Plugins", dort die MSoundFactory installieren und unter "MSoundFactory & MDrummer Addons" den Meldway Grand installieren.
@stereolli Du hast leider noch nicht erklärt, wie Du genau vorgehst und wie Dein System konfiguriert ist.
Ich glaube nämlich auch eher, dass es eine Frage der Einstellungen bei Dir ist.
Nimmst Du das Sustainpedal in Form von MIDI-Events auf (sichtbar und editierbar au einer Controllerspur innerhalb des Keyeditors) oder auf einer Automationsspur ( sichtbar und editierbar im Projektfenster)?
Und nochmal zur Sicherheit 2 Fragen: Beim Einspielen sowie bei der Wiedergabe der Instrumentenspur funktioniert das Sustainpedal?
Auf welche Art und Weise renderst Du das Audioevent, bei dem dann kein Pedal mehr zu hören ist?
Ich muss mal sagen, Melda ist schon der Hammer, die Presets von PowerStrings und Brass sind echt nicht zu verachten...
Für den Preis, was man da alles bei der MSoundFactory geboten bekommt...
Kleine Threadzweckentfremdung: Ich habe hier einen Redeem Code für Audiothing Valves, das ich schon habe. Bitte PM, wer den haben möchte.
Also ich nutze kein Pedal. Zumindest direkt am Computer am 61er MAudio Midicontroller nicht. Das sustain stelle ich dann auf der Midi Spur bisher manuell ein auf einen Wert ü64, da ab dann das Piano die Töne offen spielt. Auf der Midispur unten links, ist so ein kleiner Pfeil, da lässt sich dies dann einstellen, bzw. die Option alle CC's aufrufen zu können.
In den gleichen DAW's funktioniert wie gesagt genau das mit anderen Pianos wunderbar..Seit 20 Jahren.
Das Pedal hatte ich kurz vom Yamaha Digipiano nur "entführt", um zu schauen, ob das Problem damit behoben werden kann.
Beim Einspielen und aufnehmen, klappt es mit dem Sustain Einstellungen.
Wenn er gebounct hat, ist killt er den Sustain. Sowohl in dem gerenderten Audiofile, als auch beim folgenden "Live anspielen" des Meldways.
Wenn die Vernutung bei den Einstellungen liegen sollen, stellt sich mir die Frage, wieso alle anderen Vstis problem maken, what die sollen.
Okay, ich habe das grade mal in meinem Cubase 13 genauso gemacht und es funktioniert bei mir. Mit hohen Werten bei Sustain klingt das Piano lang aus und das exportierte File klingt genauso. Wenn ich es danach im Projekt abspiele, klingt es auch weiterhin genauso lang aus.
okay, vielen Dank, dass du das mit C13 probiert hast. Meiner Meinung nach wäre es sehr sehr unwahrscheinlich,dass es an Cubase liegt.
Nach der Neuinstallation, hat die Trial vom Factory Player nicht von vorne begonnen, fällt mir grad ein. Eventuell also keine "saubere" De- und Neuinstallation...
das wäre ja auch zu schön, wenn man einfach nur die Trial de- und dann neu-installieren müsste, um erneut 14 Tage (oder wieviele es sind) zum testen zu haben ;)
Danke Dir. Bei mir erscheint dann aber nur das:
Du musst diesen Eumel hier installieren. Der erscheint dann grün hinterlegt:
Und danach jenen hier:
Die Frage der Lizenz ist doch dafür unerheblich. Wenn ich es richtig verstehe, ist das Problem nur beim Melway Grand? Was ist mit den anderen Vorschlägen, wie einer anderen DAW oder bezgl. Channelblocking.
