MeldaProduction : BF Sale : bis zu 91% OFF
@stereolli Das hört sich danach an, dass Du Dich an den Support wenden solltest. Die haben sich bei mir innerhalb eines Tages zurückgemeldet.
Das werde ich auch. Vom Sound her ist das Melda in meinen Ohren nicht mit Addicted Keys zu vergleichen. Klingt richtig stark im Vergleich.
Nur das Geräusch der Fußpedals (?), dass beim loslassen von Tasten kommt, ist etwas sehr präsent. GUI bleibt aber schlimm :)
Da fällt mir ein, dass ich so ein 2er oder 3er Pedal benötige.
Mein M Audio 61 Axiom hat garkeins. Mein Yamaha p155 nur so ein einzelnes Pedal.
Da das Maudio keins hat, hat dann bestimmt auch zur Folge, dass egal wie ich ein Projekt abspeichere, bisher immer die cc64 Sustain Daten des Pianos auf null stehen statt einem Wert ü64 (wie eingestellt und gespeichert)
Aber gut Erstmal wieder was gekauft :)
Das werde ich auch.
Ich empfehle auch, sich an den Melda-Support zu wenden. Ich selbst habe ganz gute Erfahrungen damit gemacht.
Das ist eine Sache, mit der diverse Nutzer nicht so ganz glücklich sind. Ich selbst habe mich dran gewöhnt und finde es OK. Wenn wir mal von den abstrusen Fotos z.B. im MTurboReverb absehen, die mich immer wieder etwas verstören. Egal.
Lohnt sich MTurboComp? Oder MDynamicsMB?
Sowas habe ich tatsächlich noch bei keinem anderen Plugin gehabt.
GUI + Sound alles okay. Für 9,-€ sowieso.
war am überlegen noch die Brass für 9,- abzugreifen.
Aber dafür macht das Plugin einfach seltsame Dinge.
Neulich wurden beim Spielen komplette Töne "verschluckt" und nicht gespielt.
Dachte erst, meine SynthiTastatur wäre kaputt. Doch das gleiche am Yamaha Piano.
Weiterhin scheint das Plugin so "beeinflussbar" zu sein, dass die Sustain-Werte von über 64, einfachmal auf Null gesetzt werden, wenn ich zb. Bounce oder aber auf der Stereo Spur zb. Ozone lade. Das klingt dann echt Kaggamasafagga.
Ich vermute da Ressourcenhunger, was aber nicht wirklich zu den Werten der Audioperformance unter F12 passt, die absolut unauffällig sind.
Dachte auch erst, dass es irgendwelche neue Funktionen unter C13 Pro sind, die ich einfach noch nicht kenne. Doch gleiches Verhalten unter C6 Elements, sowie C13 LE.
Muss also defintiv am Plugin liegen.
Support wurde vor zwei Tagen angeschrieben, mal sehen.
Eventuell limitiert sich das Plugin auch, weil der die Lizenz irgendwie nicht erkennt und sich in einem Trial Mode befindet oder so. Habe zwar einen Product Key, doch der kann nirgends erfolgreich eingegeben werden. Im Account steht, dass ich keine Licences habe.
Um das alles etwas zu bewerten, würde ich sagen, es ist etwas Pain in the Ass mit gutem Sound, der Lust macht, auf eine Lösung zu warten.
(nur falls wer überlegt, zuzugreifen :) )
Komisch, denn derartige Probleme habe ich mit Melda nie gehabt. Die Eingabe der Seriennummer (im MPluginManager) via Drag & Drop finde ich zugegebenermaßen etwas gewöhnungsbedürftig, aber funktioniert hat es bisher immer.
Warte mal ab, was der Support so schreibt. Ich selbst finde Deine Probleme etwas kurios.
Hall,
ich wäre froh, wenn mir hier jemand helfen könnte.
Ich bin zu blöd, mein neu erworbenes Meldway Grand zu installieren.
Auf meiner Sample Platte sind die 40 GB angekommen, auf meiner C Platte finde ich nur folgendes:
Ansonsten nichts...
Im Netz habe ich diese beiden Infos gefunden:
Den Produkt Key habe ich hier entfernt.
Auf der Melda Seite habe ich noch zwei Infos gefunden, welche mir aber nicht weiter helfen:
Eigentlich arbeite ich immer mit Sachen von NI, Toontrack & IK. Von daher irritiert es mich bei zunehmendem Alter, wenn da etwas neues kommt.
Das verstehe ich nicht ganz. Wo hast Du ihn entfernt und warum?
Abgesehen davon entsteht nach Deiner Schilderung der Eindruck, dass Du das zwar runtergeladen, aber nicht installiert hast.
Hall,
Ansonsten nichts...
Anhang anzeigen 148111Anhang anzeigen 148112
Anhang anzeigen 148113Anhang anzeigen 148114
Ja ja, das ist verwirrend. Du mußt MSoundFactory laden, das ist der Container für MeldwayGrand (und für die anderen Sachen von MSoundFactory). Dort kannst Du dann das Grand aufrufen und nutzen. Seriennummern habe ich bisher nirgends eingegeben, vielleicht muss das nach Ablauf der Trial von MSoundFactory nach 14 Tagen sein.
Ist es nicht Standard, solche Daten vor Veröffentlichung im Netz zu "entfernen"?
Ich verstehe immer noch nicht ganz, was Du mit "Veröffentlichung im Netz" meinst. Meine "Product keys" gehen meines Wissens direkt an Melda und nirgendwo sonst hin. Vielleicht reden wir aber auch aneinander vorbei und Du meinst was ganz anderes.
Abgesehen davon ist der Hinweis von @notebynote richtig, dass das MeldwayGrand in MSoundFactory startklar gemacht werden muss, bevor es läuft. Anders gesagt: Es benötigt MSoundFactory.
Ich glaube, er meinte einfach nur, dass er die Daten aus dem Screenshot entfernt hat.
Reaktionen: sts
den Product Key finde ich nur in meinem Melda Account, wenn ich mit dem Browser im Internet surfe. Von da soll die dann per Drag and Drop ? Wenn ich über den Product Key mit der Maus gehe, rührt sich nichtsm "Tote Buchstaben und Zahlen".
Im PluginManager ist der Key nirgends.
Ja, ich warte ab, bis der Support sich meldet. Habe das Gefühl, es könnte eine gute Beziehung zwischen mir und Melda werden.
Witzig beim Meldway, in den Effekten die Würfel Option....da kommen teilsnsehr witzige Sachen bei raus...
Log Dich doch mal bei Melda ein, geh dort auf "My licences" und lade die Lizenzdatei runter. Dann wieder raus und MPluginManager öffnen. Dort dann auf den Reiter "Licences & Activation".
Wenn die angebotene Online-Aktivierung dort nicht klappt (oder man sie nicht will), dann mal versuchen, auf dem mittleren Feld "Manual/offline activation" den Text "Drag & drop your licence file(s) here" anzuklicken. Es sollte sich dann eigentlich eine Dateiauswahl öffnen, wo Du Deine soeben runtergeladene Lizenzdatei auswählen kannst.
Dann sollte eigentlich Ruhe sein. Ich gestehe aber, dass ich nicht mehr ganz auf dem Schirm habe, ob Du überhaupt schon eine 9 €-Lizenz erworben hast.
Das ist ja das seltsame. Es gibt trotz Product Key, keine Licence...
Ich weiß ja nicht, wo Du das gekauft hast, aber evtl. musst Du noch "Redeem licence key" (blauer Knopf oben) verwenden, um aus dem Code, den Du anfangs bekommen hast (von wem auch immer), einen gültigen Licence key zu machen.
