Halion Sonic 01 öffnet sich nicht
  • Ersteller Ersteller tonitobs
T
tonitobs
Newcomer
Hallo an alle Cubase Experten,
alles funktioniert bis auf das Öffnen des Halion Sonic 01. Dieser erscheint dann einfach nicht (auch bei Klick auf die Tastatur). Halion Sonic 02 und der Avenger lassen sich alle öffnen. Was kann ich tun, damit sich auch der erste Synth ganz normal öffnen lässt?
tonitobs
Halionsonic 1? Wie alt ist das denn? Funktioniert das überhaupt noch auf modernen Betriebssystemen? Versuche es doch mal mit Halionsonic 7, der ist doch kostenlos und hat sicher auch die Libraries von Version 1 dabei.
Oh - ich habe mich missverständlich ausgedrückt. Ich meinte schon Halion Sonic 7. Beim ersten Mal (Instrument 1) öffnet er sich aber gar nicht, jedoch beim zweiten Instrument (siehe Bild). Was ist der Fehler?
Weiß jemand, was ich noch tun könnte? Liebe Grüße
Also in Deinem Screenshot ist eindeutig die GUI von HALion Sonic 1 geöffnet (wahrscheinlich auf einem anderen Monitor oder im Hintergrund), das erkennt man an dem weiß hinterlegten Keyboard-Icon in der Spur und an dem weiß hinterlegten "e" im VSTi-Rack in der rechten Zone. Falls Du das Fenster nicht siehst, könnte es im Hintergrund (also hinter Deinem Projektfenster) versteckt sein. Öffne dazu das Menü "Fenster" und klicke dort dem Eintrag "Halion Sonic" an:
Dann sollte die Oberfläche von Halion Sonic zu sehen sein. Klicke dann mit rechts in die Titelzeile des Instruments und klick dort auf "Immer im Vordergrund".
Dann sollten sich die VST-Instrumente ab sofort immer im Vordergrund öffnen.
Falls das nicht die Lösung des Problems sein sollte, poste bitte noch mal Screenshots, die jeden deiner Schritte (am besten mit einem neuen Projekt) zeigen.
Vielen herzlichen Dank für diese kompetente Hilfe, genau das war die Lösung. Ich bin sehr froh, dass es dann doch so unkompliziert zu klären war. Vielen Dank dir!! tonitobs
