Wo positioniere ich ein Mikrofon am besten für Vocals im Zimmer | Seite 2 | RECORDING.de
  • Ersteller Parry Hotter
Machst du keinen Lowcut auf die Stimme? Um welche Musikrichtung geht's?
Weil du superdicke Stellwände als nötig siehst.
Irgendwann geht es über "mal so fragen" hinaus.
Lade doch mal ne Gesangsaufnahme hoch, ob überhaupt was gemacht werden muss.
Gerne auch im Kontext mit Musik.
In den allermeisten Fällen muss man gar nix machen.
Seit ich die Original Vocal Files von Alanis Morrisettes Erstlingsüberwerk gehört habe, ist alles möglich.
Das ist mit den Stellwänden ist ja auch nicht so das wahre ne?! Die Stellwände müssten ja super dick sein damit die tief genug runter gehen. Bis 100hz.
Weil sonst hab ich in den mittleren und hohen Frequenzen alles halbwegs trocken und in den tiefen Frequenzen hallt der Raum nach.
Die besten Ergebnisse kriege ich ohne Absorber um mich herum, Hauptsache die Wände sind nicht komplett kahl. Aber somit hab ich zwar mehr Raum Anteil aber dieser klingt natürlicher irgendwie.
Basotect 15cm dick sollte eigentlich bis um die 100Hz runter kommen. Die meisten Probleme bei Vocals hat man eher bei 200 -260 Hz rum. Dafür sollte es eigentlich passen. Je nachdem in welcher Tonlage du singst / rappst sollten selbst die 100Hz keine Probleme machen. Den Lowcut setzte ich meistens eh bei 80Hz an, manche sogar noch höher.. Man könnte auch die Stellwände kombinierend gestalten mit absorbtion und reflexion oder diffusion
In den allermeisten Fälen muss man far nix machen.
mag sein.. wenn man aber akustisch nicht viel macht, muss man u.U. hinterher im Mix um so mehr machen..
Basotect 15cm oder Steinwolle 15cm ist ein deutlicher Unterschied ? 😂
Ich habe gute Erfahrung damit gemacht, die Mikrofonachse im 45 Grad Winkel zur Wand hinzustellen. Abgeleitet davon, dass man Stellwände am Mirko auch nicht parralel sondern in einem Winkel hinstellt.
Ich hab das ganze mal ausprobiert. Hinter mir 100 x 200 x 15 cm Basotect Wand. Rechts und Links von mir zwei Breitbandabsorber parallel hingestellt auf Mic Höhe in der Größe 145 x 62 x 11cm Fiberglass und das ganze in der Raummitte aufgestellt. Erst war ich ganz euphorisch weil der Nachhall dadurch stark eingedämmt wird und man so viel mehr Direktschall bekommt. Das klingt zwar erstmal definierter aber leider hat man dadurch auch einen ziemlich boxigen und mumpfigen Sound wie damals in ner Telefonzelle.. falls das noch jemand kennt..
Die Stellwände links und rechts vom Mic parallel hinzustellen klingt also tatäschlich nicht gut. Die aber etwas schräg hinzustellen in so einer Art V-Winkel zum Mikrofon hin hat aber leider auch keine besondere Verbesserung gebracht. Dadurch kommt der Nachhall wieder etwas mehr durch und die Mitten und Höhen leiden durch zuviel Absorbtion..
In welchem Abstand stehen denn duese Stellwände zueinander und zum Performer/Mic? Das macht ja auch nochmal nen erheblichen Unterschied darin, wie die Raumantwort ist im Verhältnis zum Direktschall und ob man das Gefühl hat, gegen die Dämmung anzusingen/anzusprechen, was sehr anstrengend werden kann.
