Ennui
Triangelspieler
Doch wieso ?Machst du keinen Lowcut auf die Stimme? Um welche Musikrichtung geht's?
Basotect 15cm dick sollte eigentlich bis um die 100Hz runter kommen. Die meisten Probleme bei Vocals hat man eher bei 200 -260 Hz rum. Dafür sollte es eigentlich passen. Je nachdem in welcher Tonlage du singst / rappst sollten selbst die 100Hz keine Probleme machen. Den Lowcut setzte ich meistens eh bei 80Hz an, manche sogar noch höher.. Man könnte auch die Stellwände kombinierend gestalten mit absorbtion und reflexion oder diffusionDas ist mit den Stellwänden ist ja auch nicht so das wahre ne?! Die Stellwände müssten ja super dick sein damit die tief genug runter gehen. Bis 100hz.
Weil sonst hab ich in den mittleren und hohen Frequenzen alles halbwegs trocken und in den tiefen Frequenzen hallt der Raum nach.
Die besten Ergebnisse kriege ich ohne Absorber um mich herum, Hauptsache die Wände sind nicht komplett kahl. Aber somit hab ich zwar mehr Raum Anteil aber dieser klingt natürlicher irgendwie.
mag sein.. wenn man aber akustisch nicht viel macht, muss man u.U. hinterher im Mix um so mehr machen..In den allermeisten Fälen muss man far nix machen.
Seit ich die Original Vocal Files von Alanis Morrisettes Erstlingsüberwerk gehört habe, ist alles möglich.
Ja das stimmt schon, nur ist das Forum auch für nicht Mitglieder frei zugänglich und deshalb verschicke ich Aufnahmen immer per Nachricht.!Irgendwann geht es über "mal so fragen" hinaus
Basotect 15cm oder Steinwolle 15cm ist ein deutlicher Unterschied ?Basotect 15cm dick sollte eigentlich bis um die 100Hz runter kommen. Die meisten Probleme bei Vocals hat man eher bei 200 -260 Hz rum. Dafür sollte es eigentlich passen. Je nachdem in welcher Tonlage du singst / rappst sollten selbst die 100Hz keine Probleme machen. Den Lowcut setzte ich meistens eh bei 80Hz an, manche sogar noch höher.. Man könnte auch die Stellwände kombinierend gestalten mit absorbtion und reflexion oder diffusion
Verständlich.Ja das stimmt schon, nur ist das Forum auch für nicht Mitglieder frei zugänglich und deshalb verschicke ich Aufnahmen immer per Nachricht.!
Nicht unbedingt.. Kommt auf die Steinwolle drauf an. Thermarock hat so ziemlich die selben Strömungswiderstände..Basotect 15cm oder Steinwolle 15cm ist ein deutlicher Unterschied ?![]()
Ich habe gute Erfahrung damit gemacht, die Mikrofonachse im 45 Grad Winkel zur Wand hinzustellen. Abgeleitet davon, dass man Stellwände am Mirko auch nicht parralel sondern in einem Winkel hinstellt.
