Kaufberatung Kopfhörer zum mischen
  • Ersteller mathiasbx
Darüber denke ich auch hin und wieder nach, auch wenn ich keinen Plan habe, welcher KH-Verstärker und zu welchem Preis.
Ende Off-Topic.
Der topping l30 ii ist die absolute non-brainer Preis Keule. Für 130 bis 150 Euro kriegst genug Power um auch die schwierigsten KH vernünftig zu befeuern. Kommt auch bei audiosciencereview sehr sehr gut weg. Hab den deswegen gekauft und bin nun seit ein paar Monaten absolut zufrieden damit.
Off topic finde ich das nicht. Das gehört dazu.
Reaktionen: sts
KH-Verstärker habe ich den Lake People G103 P und bin da superzufrieden mit. Ich denke, der sollte so für alles passen.
Könnte zu schwach sein für niederohmige. Der l30 ii liefert gemessen bei 30 ohm 3,4 Watt, während der Lakepeople hier auf dem Papier 1 Watt bringt. https://www.audiosciencereview.com/...ds/topping-l30-ii-review-headphone-amp.36027/
Kann reichen, muss aber nicht. Irgendwo in den untiefen des Forums wurde auch mal direkt mit Lakepeople kommuiniziert und die haben expliziet von bestimmten Modellen von ihnen abgeraten für niederohmige Hörer, ich kann dir aber weder sagen welche Modelle, noch wo das war. Schade. In einem dedizierten Unterforum hätte man das einfach wiedergefunden.
Ich habe seit neuestem den Mk II davon. Bin auch sehr zufrieden. Der kann alles von 16-600 Ohm bedienen. Da muss man im Zweifel die Jumper innen versetzen, was etwas öde ist. Per Default hat er mE. +6 oder +12 (max bis +18) eingestellt und bei meinen DT880 musste ich für das gleiche Level beim Interface auf fast Anschlag gehen, jetzt bin ich da bei ca. 8-9 Uhr. Ein geradezu gewaltiger Unterschied.
Habe auch den Eindruck, dass der KH seit dem etwas stabiler aufspielt.
Da könntest du schon Recht mit haben. So teuer ist der l30 ii ja nun nicht. Also wenn es dann so sein sollte, dass mein Lake nicht reicht, hab ich den l30 jetzt auf dem Schirm :)
Das Problem ist, das du das nicht direkt hörst. Du würdest es im Direktvergleich amp zu amp hören, aber nicht wenn du den KH einfach direkt an den schwachen Amp anschließt. Der wird schon spielen, nur halt nicht optimal. Das dreht sich nicht um Lautstärke, sondern um Transientenwiedergabe und um Basswiedergabe. Alles das wo der KH ganz schnell ganz viel Energie benötigt, wird durch einen zu schwachen Amp nicht korrekt bedient. Das sind aber auch genau die Puntke die zum Mischen wichtig sind. D.h. wenn du den Kopfhörer zum Mischen bewerten möchtest, musst du wirklich zwingend einen passenden Amp haben.
Ich selber nutze den Verum 1 auch zum Mischen. Sogar zum Einspielen von Akkustikgitarre. So kann ich da gleich den EQ im 1073 einstellen und spare mir eine separate Bearbeitung inkl Wandlung. Wenn ich auf meine Speaker Neumann KH120 + DSP750 (eingemessen) umschalte, klingt es nahezu gleich. Der Verum 1 ist allerdings ein ziemlicher Trümmer auf dem Ohr. Das Gewicht ist aber nicht so hoch aber der Anpressdruck verursacht bei mir einen gewissen Stress.
Ich habe einen ziemlich großen Kopf und damit zum Glück keine Probleme. Aber das ist sicherlich sehr individuell.
Ich hab jetzt mal nachgesehen, in welche Preisregionen KH-Verstärker so vordringen. Das ist ja erstaunlich, wie viel Geld man dafür ausgeben kann. Insofern ist der von Dir genannte Topping L30 II ja tatsächlich ein Preisbrecher. Zu kaufen habe ich ihn bisher nur bei Amazon gefunden, was aber OK für mich wäre.
Ich bin halt nur unsicher, was mir so ein Gerät bringt - was ich wahrscheinlich nur durch einen eigenen Test herausfinden kann. Das ist das Dumme daran.
Das gute an Amazon ist, du kriegst das Ding wieder zurück geschickt, wenn du ihn für unnötig erachten solltest. Hab meinen auch von da. Hab ihn aber behalten.
Reaktionen: sts
Bringt mir der Topping L30 II auch Vorteile beim Verum 1? Ich finde der Verum braucht recht hohe Verstärkung. Am Smartphone wird er nicht laut genug. An meinem Millenium HP1 muss ich schon auf 3/4 aufdrehen. Ich glaube da geht noch was :finger:
Bei mir ist er besser als das audient id 4 und mein anderer KH amp. Der auch schon sehr viel Power hat.
Ich hab mir den Topping vorhin mal bestellt. Zumal ich auch einfach mal den Unterschied zum Lake People hören will.
Da ich eh noch einen zweiten KH-Verstärker brauchen kann, passt das gerade. Und der Preis ist echt verlockend.
Dank Amazon kommt das Teil morgen schon und dann hab ich das Wochenende Zeit zum testen.
Bezüglich Kopfhörer werde ich wohl doch nicht zum Händler fahren - zumindest nicht zu Musik Produktiv (leider der einzige Große hier im weiten Umkreis um Bremen). Die Auswahl - zumindest lt. der Website ist dann doch eher ähh... ernüchternd.
Also leider doch bestellen um dann in Ruhe zu Hause zu testen.
I
Inversible
I
SilentWarrior
Realist
Realist
Schlumpfpeter
Schlumpfpeter
T
tonitobs
T
