Ich würde schon so 2k hergeben, wenn die Kenner mir was gutes zusammen stellen könnten.Habs nur mal überflogen.. Hab mir zum Musikmachen Anfang des Jahres nen Mini PC gekauft und bin zufrieden..
Geekom IT 13 32 GB RAM 1tb ssd
Hatte ca 700€ gekostet..
Mache mit FL Studio Musik..
Sowas vielleicht?
Wenn Du nicht zocken willst, brauchst Du keine dedizierte Grafikkarte. Auf der CPU ist ein Grafikchip.Was denn sonst?
Ich möchte aber einen HDMI Monitor anschließen.Wenn Du nicht zocken willst, brauchst Du keine dedizierte Grafikkarte. Auf der CPU ist ein Grafikchip.
Das von Dir gepostete Mainboard hat einen HDMI Anschluss.Ich möchte aber einen HDMI Monitor anschließen.
Das bedeutet ich könnte die Grafikkarte einfach weg machen?Das von Dir gepostete Mainboard hat einen HDMI Anschluss.
Ja. Die CPU übernimmt die Grafikberechnung und der Monitor wird ans Mainboard angeschlossen.Das bedeutet ich könnte die Grafikkarte einfach weg machen?
Und das frisst keine Leistung, die für die DAW und den Plugins wichtig wäre?Ja. Die CPU übernimmt die Grafikberechnung und der Monitor wird ans Mainboard angeschlossen.
Nein, weil dafür auf der CPU unterschiedliche Bereiche zuständig sind. Die Grafik greift für den Speicher aber auf den RAM zu. Du musst dann eben vom Arbeitsspeicher 1-2 GB für die Grafik reservieren. Aber wenn du nicht zockst oder aufwendiges Grafikgedöns machst, brauchst du keine dedizierte Grafikkarte.Und das frisst keine Leistung, die für die DAW und den Plugins wichtig wäre?
Das bedeutet ich spare mir eine GrafikkarteNein, weil dafür auf der CPU unterschiedliche Bereiche zuständig sind. Die Grafik greift für den Speicher aber auf den RAM zu. Du musst dann eben vom Arbeitsspeicher 1-2 GB für die Grafik reservieren. Aber wenn du nicht zockst oder aufwendiges Grafikgedöns machst, brauchst du keine dedizierte Grafikkarte.
Den größten Leistungszuwachs erhält man natürlich durch eine schicke RGB-Beleuchtung.Ich denke ab 128 GB RAM wird der Klang noch besser.
Grundsätzlich ja.Das bedeutet ich spare mir eine Grafikkarte
Kannst du mir etwas konfigurieren was du glaubst? BitteGrundsätzlich ja.
Ausser du willst irgendwann mal einen zweiten Monitor, dann gehts nicht, wegen nur einem HDMI-Anschluss. Du hast zwar bei deinem Mainboard einen Display-Port Anschluss, aber da müsstes nachsehen, ob HDMI und Displayport gleichzeitig funktionieren. Gibt Mainboards da geht entweder HDMI oder Displayport, aber nicht beide gleichzeitig.
Generell würd ich persönlich deine Komponenten Auswahl etwas überdenken.
Warum gerade einen Ryzen 9 7950X3D? Das ist ne reine Gaming-CPU, ergo spielt sie die Leistung am besten bei Games aus. Für Multicoreanwendungen wie DAW´s hast du minimalste bis keinerlei Mehrleistung (~1-2%) zu der normalen 7950X CPU, die ausserdem auch noch deutlich günstiger ist.
Dann würd ich bei diesen CPU´s definitiv auf AIO-Wasserkühlung setzen (min. 240er, eher 360er), da diese CPU´s richtige Hitzköpfe sein können.
Für 360er Wasserkühlung bräuchtest du aber dann auch ein anderes Gehäuse, da diese nicht in das Pure Base 500 passt. Theorethisch schon, aber nur im Frontbereich, was nicht die ideale Lösung ist, da oben verbaut besser ist, wegen Airflow.
240er könntest du oben verbauen, würde in diesem Gehäuse passen.
Beim RAM Speicher würd ich eher auf DDR5-6000 gehen, ist die effektivste Taktung für die AM5 CPU´s wie dem 7950X. Vielleicht auch RAM Riegel mit einer CL30 Latenzrate wählen.
Netzteil wäre dann auch etwas zu überdimensioniert, wenn du keine Grafikkarte verwendest. Da wäre dein aktueller maximaler Energiebedarf ca. 400 Watt.
Naja.. Für mich funktioniert es aktuell.. Mein Anspruch ist eigentlich nur dieser.. Müsste mal testweise 15 vst Synthesizer ins Projekt bringen und mal schauen was die CPU sagt...Also Mini-PCs gehen meiner Meinung gar nicht oder man hat kaum Ansprüche.
Kannst du mir etwas konfigurieren was du glaubst? Bitte![]()
