Shure SM7B - Grundrauschen?
  • Ersteller Lennox8
L
Lennox8
Hallo liebes Forum,
ich habe mir kürzlich das Shure SM7B für kleinere Vocal-Aufnahmen zugelegt und betreibe es über
das Focusrite Scarlett 4i4 (4th gen).
Mir fiel jedoch auf, dass bei einem Gain ab 45 dB (60 dB Gain benötigt es laut Herstellerangaben
mindestens) im Frequenzbereich ab etwa 1000 hZ aufsteigend ein zunehmendes Rauschen zu hören und im
beigefügten Bild des EQ auch zu sehen ist.
Anfangs dachte ich, dass es möglichweise das Geräusch vom Laptop ist. Als ich das Mikrofon aber 5
Meter weiter entfernt platziert habe und sich keinerlei Veränderung zeigt, konnte ich dies eigentlich
schon ausschließen.
Kann mir jemand sagen, ob es sich hierbei um das normale Grundrauschen handelt?
Ich bin für jede Antwort dankbar :)
Das SM7b ist ein Tauchspulenmikrofon und als solches recht unempfindlich. Es braucht daher eine gute Vorverstärkung. Günstige Interfaces liefern die im Endbereich nicht besonders rauscharm. Das kann man mit einem Aufholververstärker, wie dem Fethead, ausgleichen.
Der AIR-Mode ist aber aus? Das ist nämlich genau der Bereich den der AIR-Mode pusht.
Ansonsten +1 für den Fethead.
Die Shure's brauchen mehr Dampf.
Kommt der Fethead direkt an das Mikrofon? Ansonsten muss ich wohl noch eine Verlängerung für das Tischstativ noch einplanen 😅
jap, +1 fethead hilft bei sowas!
prinzipiell direkt an mikro ja, bei kurzen kabelwegen sollte es aber relativ egal sein.
winkelxlr stecker würd sich bei dir sonst auch anbieten.
Beides funktioniert.
Kannst den Fethead auch ins Interface stecken und das Kabel wie gehabt im Mikro.
Habe den Triton angeschlossen und Phantomspeisung aktiviert.
Sieht unverändert aus (Anstieg unter 500 HZ liegt daran, dass draußen einer Erdarbeiten verrichtet)
ja, phantompower an, ist ja ein aktiver vorverstärker
Sehe ich es richtig, dass das Rauschen bei unter - 70 dbfs liegt? Das ist doch völlig unproblematisch.
Das ist richtig. Daher meine Frage, ob es sich hierbei um das normale Grundrauschen handelt. Wenn ja, bräuchte ich den FetHead gar nicht und kann ihn retournieren.
Hat hier zufällig jemand das Shure SM7B und kann dazu etwas sagen?
Ich hab das mal gerade getestet. Wenn ich den Preamp von meinem RME voll aufdrehe (60 db) kriege ich ein Hintergrundgeräusch (inkl. PC Lüfter etc.) von - 72 dbfs bei angeschlossenem SM7B hin.
Ich verweise nochmal auf @mikroguenni's Post aus einem älteren Thread.
Leider hat neumann diese homestudio Artikel aus ihrer Webseite genommen.
Ein dynamisches Mikrofon rauscht weil es einen bestimmten Innenwiderstand hat, dazu braucht es keine zusätzlichen Bauteile.
bitte komplett durchlesen und auch die Klangbeispiele anhören!
Mit dem SM7b hat man dann eben diesen Rauschabstand, ob mit Aufholverstärker oder ohne.
Triton ist wegen Rauschen nicht nötig, ggf. für was anderes.
Was lernen wir daraus, dass die heutigen Günstig-Preamps wie Focusrite Scarlett 4i4 (4th gen) kein Rauschproblem mehr haben.
