Tonocracy Guitar Amp Suite jetzt umsonst
Ja, das Problem hatte ich auch. Check mal ob der richtige Input Kanal ausgewählt wurde im Tonocracy Plugin, bei mir war plötzlich der falsche Kanal ausgewählt und der wurde dann vom Plugin verstärkt, was dieses laute, unangenehme Brummen verursacht hat.
Super danke, das hat funktioniert!
Bei so NAM Captures hat man halt immer das Problem. dass es halt wirklich nur der Snapshot von einem bestimmten Setting ist. Klar, wenn der Sound passt, dann ist gut. Aber du brauchst im Grunde genommen immer einen passenden Snapshot für deinen gewünschten Sound.
Daher sind einige Anbieter dazu übergegangen, Bundles von einem Amp anzubieten, in welchen dann unterschiedliche "Snapshots" enthalten sind, also z.B. "Gain 5, Gain 6, Treble 4, Treble 8 usw., wodurch man deutlich flexibler wird. Das können dadurch auch mal 50 Snapshots von einem einzigen Amp werden und erst recht, wenn man den Clean, Crunch und Highgain Kanal gesondert erfassen will.
Das sind dann allerdings eher die professionellen Anbieter, bei denen man dann auch einige Euro für so ein Bundle bezahlen darf.
Ich wollte nur sagen, dass es grundsätzlich möglich ist und sich nicht auf einen starren Snapshot begrenzen muss.
Vermutlich wird es dann auch nicht mehr lange dauern, dass man diese Snapshot ineinander überblenden kann, also mit so einem "Multisnapshotloader", anstatt die nacheinander einzeln laden zu müssen. Bin auf jeden Fall gespannt wie die Entwicklung weitergeht :)
Ja genau. Im Grunde genommen ist das sogar jetzt schon möglich mit der NAM-Technologie. Kürzlich hat der Developer als "Proof-of-Concept" ein Distortion Pedal Plugin veröffentlicht, das voll parametrisch ist (also alle Parameter wurden originalgetreu und in der gesamten Spannweite "gecapturet"). Das erfordert wahrscheinlich mehr Aufwand im Capturing Prozess (gerade bei Hardware, die viele Parameter / Regler hat), man hat dann aber ein Plugin, dass sich in jeder Hinsicht wie das Original verhält, statt nur den Snapshot von einem bestimmten Setting. Hier findest du das Teil: https://www.neuralampmodeler.com/post/the-first-publicly-available-parametric-neural-amp-model
Das ist denke ich so ähnlich wie die Sachen von acustica audio, die ja auch teure Hardware so ähnlich wie mit einer erweiterten Impulsantwort absamplen.
Die Sachen können wohl auch ganz gut zwischen 2 Settings überblenden, so das man nicht ganz so viele Snapshots braucht wie man denkt, aber klar, da kann schon viel zusammen kommen.
Ja, da gibts sicher einige Tricks, wie man das ganze noch flexibler machen kann. Acustica Audio sind da sicher Pioniere. Enttäuscht hat mich nur, als kürzlich herauskam, dass deren Plugins nicht nur deshalb immer so super viel Speicherplatz benötigen, weil deren komplexes Hardware-Sampling so komplex ist und dementsprechend viel Platz in Anspruch nimmt, sondern weil die dort vollkommen sinnlosen und Speicherplatz fressenden Datenmüll mit eingebaut haben, der wohl irgendwelchen erweiterten Kopierschutzzwecken dienen sollte.
Der Developer hat wohl auf Gearspace Besserung gelobt, nachdem ausgerechnet die Hacker der hohen See das öffentlich gemacht haben. Die neusten Plugins von denen sind auch nur noch halb so groß, wie die früheren Plugins, bevor das ans Licht der Öffentlichkeit kam.
Also zumindest die größe der Freebies hält sich in Grenzen, das größte was ich eben auf die Schnelle gefunden hane sind über 800mb bei Black und BigCeil, die anderen Sachen sind erstaunlich klein.
Aber vielleicht sieht das bei den großen Plugins die was kosten auch anders aus, bisher war mir das immer alles zu teuer.
Habe soeben folgende E-Mail erhalten:
"Hello Music Makers,
We're excited to release Tonocracy v2.1, featuring our latest addition: the Brit 800 SchemAccurate amp model! Alongside this are several other improvements and bugfixes, so all users will want to upgrade, especially if you use Audio Unit plugins on macOS.
The Brit 800 is our SchemAccurate amp model based on the legendary Marshall® JCM800 2203, celebrated for its pivotal role in rock music since its introduction in the early 80s. This amp's signature sound has powered countless hits, offering a blend of clarity and aggression that brought both rhythm and lead guitar to the forefront and defined the sound of an era.
To capture the essence of those classic tones, try pairing the Brit 800 with an overdrive pedal like the Supreme Drive found in the FX folder. This combination is great for focusing the bottom-end and helping lead tones to sing in a way which is harder to achieve when just going straight into the amp. TIP: Start by keeping the Drive control almost all the way down and use Level to push your tone to the desired sweet spot - if you still need more saturation, then bring up Drive a little bit.
Don’t pigeon-hole this amp as only being suited for Rock and Metal, though. Just like the real thing, Tonocracy’s Brit 800 model is also excellent for clean and edge-of-breakup tones when the Gain knob is turned down, perfect for blues and other genres. You may be surprised how warm, chewy, and touch sensitive it can be with the right settings!
Updating to the latest version is simple - If you're already using Tonocracy, just hit the update button in the upper right corner of the standalone app or plugin. New to Tonocracy? Welcome aboard! Visit tonocracy.com to register and download the software for free, and start exploring the Brit 800's legendary tones today.
To see the full list of new features as well as bug fixes, check out the release notes at tonocracy.com/download.
Have fun, and don't forget to record and share your own clips! Tag them with #tonocracy and spread the sonic word!
Rock on,
The Tonocracy Team"
Soeben ist Version 2.2 erschienen:
"Hello tone seekers,
Today we are releasing version 2.2 of Tonocracy, which fixes some important issues - and adds another classic amp to our SchemAccurate collection, the Gemini Clean. Get it now at tonocracy.com/download!
First up, the bugfixes:
A few users have reported that they are unable to log in to the app, despite successful registration on the website. If you were affected by this, updating to v2.2 and resetting your password should solve the problem.
To reset your password (after installing v2.2), go to tonocracy.com and then make sure you are logged out of your account by clicking Logout in the upper right corner. Then proceed to the login page by clicking Login / Create Account. On the login page, click Forgot your password? and enter the email address associated with your account. You should then receive an email with a password reset link. Follow this link and fill out the form, then verify that you can log in to tonocracy.com with your new password. If this is successful, then launch the new version of Tonocracy and log in.
(Encounter any problem in this process? Please reach out to us at support@tonocracy.com and we will help resolve it.)
Now… on to the new stuff!
Our latest SchemAccurate amp is the Gemini Clean. This model is based on the 1963 Fender® Twin Reverb - a top pick for players in pursuit of crystal-clear, yet punchy tones. When it was first introduced, this amp set a new benchmark for professional guitar amplification by allowing higher stage volumes without excessive distortion. With the Volume between 3 and 6, you get a sparkling, pure reproduction of your guitar’s natural sound. Turning it up a bit more, this amp starts to take on a subtle yet pleasing edge - and at its maximum you can really hear it start to growl! (Don’t try this with the real thing if you value your eardrums, though!)
To see the full list of changes in v2.2, check out the release notes at tonocracy.com/download."
Can
69K
Can
Can
Can
133K
Asmotiv
A
R
76K
DocNo
DocNo
46K
DreamTheater
DreamTheater
39K
