Entone
Das Hauptproblem ist wirklich die Dynamik und weniger die Samples. Wie machst Du das denn? Nimmst Du das mit dem Keyboard auf oder klickst Du es Dir zurecht?
Alles mit Keyboard und Sustain Pedal (Piano) und Mod Wheel (Strings). Das Piano ist absichtlich tight eingespielt, um im Kontext mit der gesamten Nummer zu stehen.Das Hauptproblem ist wirklich die Dynamik und weniger die Samples. Wie machst Du das denn? Nimmst Du das mit dem Keyboard auf oder klickst Du es Dir zurecht?
Ja, unbedingt.Aber ich werde es mal testen, die Velocity Range zu erhöhen.
Interessant ... aber es klingt nicht wie aus einem Guss bzw. nach Orchester. Irgendwas stimmt mit meiner Abhöre nicht??Moin,
das war jetzt mal eine Herausforderung für mich, da ich eigentlich fast nix mit MIDI mache. Der Einsatz der Strings sollte minimal später anfangen. Vielleicht sollte man bei den Strings noch eine nach unten oktavierte Stimme hinzufügen, um dem Orchesterklang mehr Fülle zu bringen (irgendwie klingt das für mich etwas piepsig, zumal ich selber schon in diversen Orchestern Geige gespielt habe)
Ich hab da bis auf die Strings, welche ich aus irgendeiner Kontakt Library genommen habe, die restlichen Instrumente aus Halion genommen. Insbesondere die Klavier Sounds von The Verve finde ich klasse.
Den Mix habe ich mit DearVR Pro gemacht. Dann noch den Theater Raum aus Acustica genommen. Strings und Klavier habe ich auf der M/S Seite etwas geöffnet.
Auf dem Master habe ich einen Mäag Kompressor mit seinem Highshelf EQ verwendet
Dann im EQ den Bereich der Strings dynamisch um etwa 1,5 Db abgesenkt, da diese durch den HighShelf zu präsent wurden, wie auch den Subbass angehoben und auf 300 Hz eine relativ leichte Absenkung mit hohem Q Wert gemacht
Auf dem Master hab ich dann noch einen Capitol Chambers Hallraum für Strings reingerechnet, um etwas mehr Verklebung zu schaffen.
Sei mir nicht böse, wenn ich schreibe, das hört sich schrecklich an. Ich sitze an zwei verschiedenen Rechnern, und beide spielen dasselbe ab - es klingt nicht gut.Verstehe ich nicht...Du meinst die Strings auf der Klavierspur, wo ich auch nicht verstehe, wie diese auf eine Spur eines Einzelinstruments drauf kommen könnten ? Ein Rauschen nehme ich da nicht wahr.
Sehe ich jetzt nach eurem Feedback auch so.Aus meiner Sicht ist die Anschalgsstärke beim Piano das Hauptprobleme bei Dir.
Wir machen primär klassische Produktionen (Orchester, Chöre).Und nein:nicht viele setze Limiter ein. Und wenn, dann nur als Failsafe mit langen Zeiten.Nicht unbedingt. Viele setzen Limiter ein.
Meine Aussage war: Das es sich mir nicht erschließt einen Maximizer für so etwas zu nehmen. Das hat erst al nichts mit der Dosierung zu tuen.Der Punkt ist halt - wie so oft - die Dosierung.
Darum geht es doch gar nicht Der Punkt dahinter ist doch, dass man bitte eine Plugin nur nutzen sollte, wenn man damit etwas erreichen möchte. Beim Maximizer ist das Lautstärke.Das brauchst Du hier aber (zumindest im Moment) nicht.Du kennst aber die Einstellungen nicht, die ich im Maximizer vorgenommen habe.
Hörst du in meinen Snippets Verzerrungen?
Also so was von ganz sicher nicht.Das Stück hat keine Dynamik und ist tot quantisiert mit festem Tempo.
Ich habe kein Problem damit.Sei mir nicht böse, wenn ich schreibe, das hört sich schrecklich an. Ich sitze an zwei verschiedenen Rechnern, und beide spielen dasselbe ab - es klingt nicht gut.
Vielleicht gibt's ja noch Wortmeldungen von anderen, die dein File abspielen.
Das wäre der Ansatz, wenn man ein volles Orchester hätte abbilden wollen. Aber das war nicht die Absicht gewesen.Beim ersten Anhören gestern dachte ich auch es wären die Samples, weil sie nicht dynamisch etc sind und unbewusst hat mich aber noch etwas anderes getriggert.
Ich glaube es ist haupsächlich das String-Arrangement. So würden keine Streicher spielen. Schon der Einsatz am Anfang und dann auch die Aufteilung der Harmonien. Ziemlich viel enge Lage, so wie es eher Keyboarder spielen würden. Später wird es etwas besser.
Ich würde die Hauptmelodie auch nicht die Streicher spielen lassen, weil ich finde das sie nicht dafür geeignet sind.
Würde die Streicher aufteilen und nur erstmal, Bass, Cello, Viola, 2. Violine ein Grundfundament schaffen und dann die Melodie von einer Oboe oder Flöte oder so spielen lassen.
Und das trotz planerer Kopfhörer! Unmöglich!Ich wollte Piano mit Unterstützung von Streichern. Wenn das nicht rübergekommen ist, dann liegt's am Mischer und an seinem Mix.
Das sind die MIDIs. Aber das ist nicht das, was du hörst. Was du den MIDIs nicht ansiehst, ist die Automation. Die Automation greift in das Tempo und in die Lautstärke ein.Unten ist ein Screenshot von Deinem Miditrack... und auch nochmal mit einem Metronom ruasgebounct. Toquantisiertund so gut wie keine Dynamik in der Velocity.... (das haben aber die Kollegen aber auch schon gesagt)...Für mich hört isch das zumindest null lebendig an. Ich lasse das jetzt aber besser, ich mache das ja auch nicht mit Samplelibraries und kenne mich eher mit den entsprechenden akustischen Aufnahmen aus.
Man muss ganz klar sagen, dass Filmmusik z.B. Produktionstechnisch mit Klassik so ziemlich garnichts gemein hat. Ein Release „Downton Abbey OST“ ist konzeptionell völlig anders als ein Release „ Barockorchester Freiburg spielt Händels Messias in Dom XY“. Insofern war in erster Linie das wording im Eingangspost geeignet, auf die falsche Fährte zu führen. Dir geht es ja nicht um klassische Musik, sondern um Musik mit Orchesteranteil aus der Dose.was ich an Walk Throughs von Produktionen sehe, ist, dass auch im Klassikbereich noch viel an Dynamikbearbeitung und EQ'ing stattfindet, bevor eine Produktion auf den Markt kommt.
Warum? Was ist Filmmusik, die mit einem Klassikorchester aufgenommen wird?Man muss ganz klar sagen, dass Filmmusik z.B. Produktionstechnisch mit Klassik so ziemlich garnichts gemein hat.
Mir geht es um klassische Musik/Orchester aus der Dose, was authentisch klingen soll.Dir geht es ja nicht um klassische Musik, sondern um Musik mit Orchesteranteil aus der Dose.
Auch wenn ich nicht gefragt bin:Die Automation greift in das Tempo und in die Lautstärke ein.
Deswegen war ja auch meine Frage: Was hörst du?
