kerninger
Im Grunde alles von Neural DSP oder auch Nembrini Audio.Welche Amp-Simulation konnten bei dir klanglich punkten?
Klar, wenn man die Tone-Cloud nutzen will, muss man online sein. Und nur für das Freischalten der Software, sonst nicht. Ich habe den Rotz schon länger auf der Platte und warte auf ein Update, damit Apple Silicon unterstützt wird. Sonst ist bald dunkeltuten mit Positive Grid mit Cubase, Steinberg will ja irgendwann den VST2-Support absägen, auf dem Mac (Win wohl auch).Das Ding will online sein. Sonst funktioniert es nicht. Schon allein wegen der Cloud.
Guter Trick, aber es geht ja auch noch, die Box aus dem Setup rauszunehmen und nen IR-Loader meines Vertrauens in den nachfolgenden Insert zu packen.It sucks that you have to upgrade to pro or elite to get access to the IR loader. But here's a tip - start the trial for elite, load up an amp that's in the standard version, load up your IRs, add them to the cab and save it as a preset. It retains the IR in the preset after the trial expires. It even lets me choose a different user IR file despite the IR loader being locked. If you put in a bit of effort you can create a bunch of presets with your favourite amp and as many IRs as you like. Just label them so you know which IRs they have as the GUI truncates the name and cuts out a lot of useful info.
Schrieb jemand auf vi-control.
Reaper.Welche DAW benutz'n du?
Kann nämlich sein, dass das so'n Reaper Problem ist.. Hatte da schon Berichte von Anderen bezügles des GUI gelesen.Reaper.
Ich versuche dazu mal was zu finden. Wenn das allerdings eine größere Baustelle ist, schmeiße ich BIAS FX lieber wieder runter, denn das wäre mir dann zu blöd. Man hat ja noch was anderes zu tun als zickige Software zu "reparieren".Kann nämlich sein, dass das so'n Reaper Problem ist.. Hatte da schon Berichte von Anderen bezügles des GUI gelesen.
