Du musst den Pfad neu zuweisen. Bin nicht mehr sicher wie das geht. Entweder im Player über "Manage Libraries" oder in Native Access. Wenn es über den Punkt "Manage Libs" nicht geht dann klick mal in Native Access bei den "Installed Produkt" einfach auf den Namen. Dann sollte sich rechts was öffnen, normalerweise steht da der "installation path". Wenn der hinüber ist kannste den Ordner vielleicht so zuweisen.Can jemand helpen?
Das ist sehr merkwürdig, denn auch wenn die Daten futsch sind, müsste ja die Serial in NA gespeichert sein. Vielleicht kannst du in NA über "Add Serial" die Lib noch mal neu installieren.Ich finde die Library weder aufm Rechner noch in Native Access.
Ne, dann steht, dass das Produkt bereits registriert ist.Vielleicht kannst du in NA über "Add Serial" die Lib noch mal neu installieren.
Aber dann müssen doch Daten vorhanden sein. Klick mal in NA oben rechts auf das Männchen und dann auf Preferences. Da sollten dir alle Locations angezeigt werden. Wenn es da nicht ist, liegt was richtig im argen.Ne, dann steht, dass das Produkt bereits registriert ist.
Ich muss wohl Library-Orte händisch neu angeben. Gerade gelesen, dass die Libraries wohl im geteilten User-Ordner liegen sollen. Ich gehe auf die Suche...Aber dann müssen doch Daten vorhanden sein. Klick mal in NA oben rechts auf das Männchen und dann auf Preferences. Da sollten dir alle Locations angezeigt werden. Wenn es da nicht ist, liegt was richtig im argen.
Hauptsache es läuft wieder!Die Libraries waren im geteilten User-Ordner! Muss man händisch neu eingeben (warum auch immer).
Wieso sind die dort?! Egal, es ist wieder alles da. Schock... Jetzt schnell Metal machen.
Hab jetzt auf Komplete 14 upgedated.
Kontakt 7 ist natürlich nur der Player
Das stimmt, hab dummerweise auf All geklickt.Im PA Installer gibt's den Punkt Meine Plugins, dann werden nur die installiert die du hast.
Welche Edition von Komplete 14 hast du denn? Ab der "Standard" ist grundsätzlich die Vollversion von Kontakt 7 dabei. Daher auch sich das "Wat?" von @GlutamatjunkieJa, macht doch nichts. Der Player war dem Sampler immer schon eine Versionsnummer voraus.
