mazze
Daran könnte es liegenDir ist schon klar, dass Du die Messung von LatencyMon ohne DAW durchführen musst, oder?
wenn du nochmal im Leerlauf testest, und dabei den Taskmanager offen hast, um zu checken, ob daDie erste Messung war natürlich ohne das ein anderes Programm gelaufen wäre.
Wow, vielen Dank! Das Problem des NVIDIA Treibers konnte ich damit schon lösen (per MSI mode utility). Jetzt fehlt nur noch wdf01000.sysEinfach im Latency Mon checken, welcher Dienst oder welches Programm die meisten Latenzen erzeugt. Im Ausgangs-Screenshot steht was von DirectX. Evtl. mal die Einstellungen der Grafikkarte prüfen.
DPC latency better with AMD graphic cards (3 card comparison) - Page 10 - Gearspace
Just a general question about PhysX: Some say install it while others say don't. On a dedicated music production PC, is there any point of installing it? Are there any DAWs or plugins that use it or what?gearspace.com
