Chancen auf gute Raumakustik ?
  • Ersteller benni77
benni77
benni77
Moers
Bei mir ist ein Raum frei geworden, diesen würde ich gerne als Mixing Studio umbauen .
Vorher würde ich dennoch gerne wissen was die Experten hier im Forum von diesem Konzept halten .
Das hier wäre der rohe Raum, Die Deckenhöhe beträgt 2,95m :
Zuerst Einmal möchte ich zur Decke kommen . Über diesem Raum befindet sich das Wohnzimmer meines Nachbarn , da dieser Mensch meine Musik nicht mag würde ich die Decke gerne mit Rigips abhängen und über dem Rigips eine Dämmung aus Sonorock einbringen , ich dachte an eine Dicke von ca 25-30 cm , denkt ihr würde das reichen um die Bässe nach oben hin etwas zu bedämpfen , damit der gute Mann von oben mir nicht jeden Tag die Hölle heiß macht . Nach dem Abhängen der Decke hätte ich noch eine Deckenhöhe von 2,30m-2,50m je nachdem wie Dick ich diese Dämme und abhänge . Das würde drauf ankommen was hier die Experten sagen , auch von dem her was Sinnvoll wäre wegen späteren Raum Moden .
Das hier hatte ich mir als Akustik Konzept überlegt :
Die Superchunks würde ich gerne Modular bauen , sodass ich diese später wenn ich mal hier ausziehen wollte mitnehmen kann.
Quasi Pro Ecke jeweils 3 Stück übereinander stapeln , die unteren beiden jeweils 1m hoch und oben den dritten so hoch das es bis zur Decke reichtt. Ich meine solche Superchunks :
Wären solche Superchunks schlechter in ihrer Wirkung werden ? Weil ja durch das Modulare Konzept ein kleiner Luftspalt zwischen der Dämmwolle und der wand entsteht
Die Pinken Breitbandabsorber würde ich ebenfalls Modular gestalten wollen , quasi ein Rahmen mit Ständerfüßen darunter , mit Rockwool befüllt und mit Stoff bezogen , natürlich so hoch das auch diese bis zur Decke reichen.
Modular deshalb damit ich meine Tür und das Fenster noch aufbekomme weil ich die Absorber ja dann verschieben kann .
Die Roten Breitbandabsorber würde ich an der Wand befestigen.
Den Dicken Hellblauen Breitbandabsorber würde ich genauso bauen wie die Pinken nur in der dreifachen Dicke .
Hinten Den Hellgrünen Bassabsorber würde ich wahrscheinlich noch etwas Dicker bauen aber mit einer Diffusorplatte drüber , da ich mir vorstellen könnte das sich der Raum ansonsten ziemlich Todgedämmt anhören würde .
Ich würde gerne dieses Absolut klaustrophobische Gefühl minimieren indem ich die Höhen nicht überdämpfe .
Ich dachte da an etwas selber gebautes aus Rockwool mit einer Holzplatte darüber in welche ich ein paar Löcher bohren würde .
An die fertig abgehangene Decke würde ich auch ein Deckensegel anbringen , in Form von Breitbandabsorbern . Diese habe ich nicht eingezeichnet .
Ansonsten müsste in den Raum nichts rein , nur mein Tisch , mein Stuhl und meine Lautsprecher .
Das heißt ich könnte auch Raumakistische Elemente umstellen wenn es die Akustik verbessern würde , je nachdem was hier die Mitglieder sagen .
Ich Bedanke mich bei jedem der bis hierher gelesen hat und ich hoffe das der ein oder andere zurück schreibt und mir verrät was er von der Idee halten würde und ob es eine Aussicht auf eine gute Akustik in diesem Raum geben würde .
Achso die Abhöre wären Yamaha HS80 mit dem Yamaha HS8s Subwoofer .
Sonarworks wäre auch mit am start .
Liebe Grüße Benni
Moin Benni!
Das mit der abgehängten Decke zur Isolation nach oben wird nur bedingt was bringen.
Für eine gute Schallisolation benötigst du viel Masse, die richtigen Materialien und eine ordentlich durchdachte aufwändige Konstruktion. Angenommen du baust jetzt so eine Decke, die im Grunde ein großer dicker Kasten aus doppelt Rigips und loser Glaswolle sein wird, der dann mit Akustik-kleber inkongruent zwischen den tragenden Balken befestigt und an den Rändern großzügig mit Dichtungsband versehen wurde, wodurch du ein STC von über 40 erreichst, wird der Bass einfach fröhlich pfeifend durch die anderen Wände nach oben ins Wohnzimmer stolzieren, kurz bevor dir aufgrund des Gewichts die gesamte Decke runterkracht.
Dann isolierst du halt Decke und Wände und lässt das Gewicht der neuen Decke durch die neuen Wände tragen. Abgesehen von dem jetzt nurnoch 10m² kleinen leeren Raum müsstest du eigentlich nurnoch deine Lautsprecher vom Boden isolieren und kannst direkt mit der ersten Messung beginnen! :smil451c7211b9e19:
Moin Benni!
Ich denke ich verstehe was du meinst , Also zur absoluten Schallabsorbtion nach oben hin müsste natürlich ein Raum in Raum konstrukt her. Das würde ich aber sehr gerne vermeiden wollen , die Geschichte mit der Decke wäre noch machbar , aber leider handelt es sich hier um ein Mietobjekt .
Es geht sich auch nicht darum das ich hier bis Nachts um halb 4 Volldampf aufdrehen möchte . Sondern nur damit ich bei Zimmerlautstärke abhören kann , ohne dabei den Typen über mir zur Weissglut zu bringen....
Also würde diese Decke an sich nichts bringen in Verbindung mit den anderen Bass Absorbierenden Materialien an den Wänden ?
Liebe Grüße
Weißt du, aus welchen Materialien die Decke und Wände sind? Wenn du jetzt eine einfache Lehmdecke hast, aber die Wände aus massivem Stein bestehen, dann würde so eine Deckenkonstruktion wahrscheinlich schon einiges ausmachen.
Alle Wände und auch die Decke sind aus massivem Stahlbeton.
Die Decke ist inklusive Estrich 24cm dick
Das ist jetzt wahrscheinlich nicht das, was Du hören willst: Aber, wenn Du einfach leiser hörst und arbeitest, kannst Du Dir einiges von dem Aufwand sparen. Netter Nebeneffekt, die Raumakustik ist weniger entscheidend, weil nicht so viel reflektiert wird und Du kannst länger arbeiten, weil Dein Gehör nicht so schnell ermüdet.
Zum Thema mit dem Nachbarn: Vielleicht kannst Du ja mit ihm ausmachen, wie laut ok ist, bzw. bei welcher Lautstärke er anfängt, was mitzubekommen. Dann mixt Du einfach so laut, dass er nichts hört. 24 cm Beton müssten doch einige abhalten.
Alles andere wäre eine Raum-in-Raumkonstruktion. Das ist aufwendig und teuer. Und ob es funktioniert siehst Du, wenn das Licht angeht, sprich, erst, wenn alles fertig ist. Der kleinste Fehler beim Bau kann hier den ganzen Aufwand zunichtemachen.
Ja verstehe, und wie sieht es mit den eigentlichen Raumakustischen Maßnahmen aus die ich mir überlegt hatte ?
Wären diese denn sinnvoll um einen halbwegs linearen Frequenzgang hinzubekommen der wenig Nachhall hat ?
Denke schon, dass das grob passt. Musst halt vorher und hinterher messen. Wenn es dann einigermaßen passt, kannst Du den Rest ja mit Sonarworks und Co angehen.
Ob dein Konzept passt oder nicht wird dir kaum einer seriös so beantworten können. Ohne vorherige Messung weißt du ja nicht Mal, wo die Raumakustischen Probleme bei dir überhaupt liegen. Wie soll man da eine Aussage treffen können, ob deine Lösung die richtige dafür ist?
Die Reihenfolge für so ein Projekt ist:
1. REW Messung, damit man überhaupt eine Idee davon hat, wo die Probleme liegen.
2. Überlegen, was man erreichen will (Nachhallzeit in den Bereich von 300ms?)
3. Entsprechend der identifizierten Probleme die passenden Maßnahmen planen
4. Geplante Maßnahmen umsetzen
Gerade der 3. Punkt erfordert viel Know-how und Erfahrung. Ich habe selber versucht mich in die Materie einzulesen, nach ein paar Wochen aber aufgegeben, da mir Raketenwissenschaft auch nicht viel leichter vorkommt. Glücklicherweise kann man aber genau diesen Punkt auslagern, sprich einen Raumakustiker damit beauftragen, der einem das plant. Ja, kostet Geld, spart aber viel Zeit und Nerven und die Aussicht auf Erfolg ist deutlich größer.
Zum Thema linearer Frequenzgang: Vergiss das erstmal... Zum einen ergibt sich das mit gebändigten Nachhallzeiten fast von selbst, zum anderen wirst du einen perfekt linearen Frequenzgang nie wirklich erreichen, zumindest nicht ohne wirklich richtig großen Aufwand. Das ist aber auch nicht wirklich wichtig, da unser Gehör hier sehr gut kompensieren kann, solange es nicht zu extreme Unterschiede gibt. In REW gibt es das Psychoakustik smoothing, das sich an unserem Gehör orientiert, das sollte für eine Idee geben, was ich meine. Sonarworks wird dir insgesamt auch nur wenig helfen, denn es kann nichts an den Nachhallzeiten ändern. Und hast du die ordentlich im Griff, wirst du für Frequenzanpassung keinen großen Bedarf mehr haben...
zuallererst möchte ich mich entschuldigen das ich ein paar Tage hier nicht antworten konnte .
Ich habe es einfach zeitlich nicht geschafft mich weiter mit dem Thema zu beschäftigen .
ich werde es so angehen .
1. Decke abhängen mit mindestens 30cm Sonorock in der Rigipsdecke
Ich denke das es leider wirklich sein muss . Bevor dieser Raum frei wurde hat ihn jemand anderes bewohnt . Diese Person hat ab und zu auf Zimmerlautstärke Musik gehört und selbst da hat der darüber wohnende Nachbar gegen seinen Fußboden getreten.....
Ich verstehe selber nicht wie das sein kann , das ist eine massive Stahlbetondecke mit einer dicke von 20-22cm .
Ich hoffe das wenn ich wenigsten 30cm Sonorock unterbaue , dass dieses Problem wenigstens etwas bedämpft wird .
2. REW Messung
3. Basstraps in die Ecken
4. Weitere Probleme ermitteln und mit raumakustischen Masnahmen behandeln .
Ich habe noch ein paar Fragen bezüglich selber gebauten Akustikmodulen , dafür werde ich einen neue Thread aufmachen , da ich denke das wenn mir diese Fragen beantwortet werden auch noch andere Leute hier im Forum davon profitieren könnten und es anhand des Threadtitels besser finden werden .
Warte mit dem Abhängen der Decke, der Schall überträgt sich erheblich auch über die Wände, das heißt, die Decke allein ist nicht das Problem
Das abhängen kann aus Innenakustischer Sicht schon dienlich sein, aber ich muss holgi da recht geben, den Schall nach oben wird das eher nicht mindern. Das läuft über Körperschall über Rohre/Wände/Boden/Decke. In so einer Situation wirst du wahrscheinlich nie glücklich, weil die nicht audrehen kannst, befürchte ich.
