Verständnisfrage zum Reverb/delay Send
benni77
Sample Schubser
Moers
Hi , ich habe eine Frage
Ich mische oft und viel mit sendeffekten , meistens Reverb oder delay .
Macht es einen Unterschied im Klangbild ob ich den fx Kanal fader lauter mache oder den send Effekt Regler ? In beiden Fällen den Send Effekt Post fader geschaltet.
Ich arbeite in Cubase , und konnte zwischen diesen beiden vorgehen keinen merklichen unterschied fest stellen .
Das eine macht ja quasi nur den Reverb oder delay lauter und das andere gibt ja vor wieviel vom trockenen Signal in den Effektweg eingeschliffen wird .
Ich hoffe jemand kann mir dazu eine plausibele Antwort geben .
Lieb Grüße Benni
Stell dir vor statt Reverb wäre es ein Kompressor.
Dann macht es einen Unterschied oder?
Keine Ahnung wie manche Reverb und Delays reagieren, also so analoge Nachbauten.
Ich denke da kann mehr Input durch mehr Send einen Unterschied machen.
In der Standardfolklore wird unterschieden über pegelabhängige Geräten und Jene, die einfach ganz linear in ihrem Verhalten bleiben.
Zumindest sofern sie nicht in ihrem Arbeitspegel überfahren werden und dann abweichen müssen.
Der von SilentWarrior erwähnte Dynamikprozessor/Kompressor oder ein Noisegate etc. sind pegelabhängig.
Ein Delay, zum Beispiel, per se nicht.
Sendeffekte werden im allgemeinen Postfader angefahren und gehen mit dem Faderlevel mit und da zündet die Pegelabhängigkeitsfrage.
Inserts werden meistens Prefader betrieben.
Wenn da was drinsteckt bleibt der Arbeitspegel im Plug gleich, egal wo ich den Fader hinschiebe.
Was mir im Moment unklar ist, ist ob zum Beispiel ein Hallgerät anders klingt, wenn es aus 2 Kanälen ein Mischsignal über einen Sendweg erhält, also vorher Summiert wird oder wenn das selbe Gerät mit identischen Einstellungen 2 x in den Inserts steckt und jeweils ein Einzelsignal erhält.
Das werde ich heute mal ausprobieren...
Wenn es ein Dynamik Prozessor ist , ja klar, dann macht es auf jeden Fall einen Unterschied, es sei denn ich Regel bei einem Kompressor zum Beispiel über den Input Gain am Kompressor nach , dann kommt es wieder auf selbe heraus denke ich.
Auf das Thema Klangunterschied wurde ja bereits eingegangen. Ich kann mir gut vorstellen bzw. bin mir sicher, dass der Eingangspegel für irgendwelche VSTs von z.B. alten Bandechos (Echoplex z.B.) eine Rolle spielt. Da will man ja oft nicht nur das reine "Echo Signal" sondern die typische Färbung des PreAmps im Echogerät haben.
In dem Fall würde ich es aber eher in den Insert packen.
Bei "normalen" z.B. Reverb Effektkanälen wie man das eben oft so macht werden ja üblicherweise mehrere Spuren in einen AUX-Channel gesendet. Dann kommt irgendwann eh der Punkt bei dem einen die Arbeitsweise überholt - d.h. dann regelt man im Mix das FX Summensignal wenn man den generell mehr oder weniger haben möchte - oder man regelt eben den FX-Send wenn man z.B. der Snare im "Drum Room" besonders viel Raum mitgeben möchte.
Pi mal Daumen Regel, sobald sich in dem Sendweg eine analoge Emulation befindet, kann es einen Einfluss haben. Emulieren die den analogen Eingang des emulierten Gerätes, dann wollen die in de Regel -18dBV für Vollaussteuerung. Mehr erzeugt Saturation.
