J
jeandado
hallo mal wieder,
das beim sweep von 20-20.000hz hier und da was lauter ist verstehe ich ja noch einigermassen.
dröhnt zb der bereich 32-36 hz (wie bei mir der fall) dann habe ich da wohl ne raummode und müsste da gezielt ran mit nem helmholtz o.ä. (ist doch richtig so, oder?)
aber wenn zB der frequenzbereich 69 -100 hz (so ein zufall - genau die werte in meinem raum
) im sweetspot fast völlig verschwindet, wie geht man akustikbauerisch dagegen vor?
mit dem sweep nur auf einer der speaker ist die auslöschung auch schon wesentlich dezenter, aber immernoch da. es gibt also nicht nur ein problem mit dem raum, sondern auch eins mit den boxen bzw deren aufstellung?
ich weiß, um genau auf meinen fall einzugehen bräuchtet ihr skizzen und messwerte, aber ich warte noch auf mein messmikro, daher versuche ich solange die theorie dazu zu verstehen.
vielen dank !
jean
) im sweetspot fast völlig verschwindet, wie geht man akustikbauerisch dagegen vor?mit dem sweep nur auf einer der speaker ist die auslöschung auch schon wesentlich dezenter, aber immernoch da. es gibt also nicht nur ein problem mit dem raum, sondern auch eins mit den boxen bzw deren aufstellung?
vielen dank !
jean
