Wo speichert Blue2 die Favoritenpresets?
  • Ersteller sir_google
sir_google
sir_google
kleine Frage an alle, die sich mit dem Blue2 von Rob Papen auskennen.
Ich hab mal Presets als Favoriten gespeichert und die werden mir dann in einer Liste innerhalb von Blue2 angezeigt (siehe Screenshot). So weit so gut.
Jetzt wollte ich nur mal wissen, wo er die auf der Festplatte speichert denn laut Manual soll genau das der Fall sein. Aber im Manual steht leider nicht wo der Speicherort ist. Und ich hab bei meiner Suche bisher nichts brauchbares gefunden.
Weiß das jemand? Geht halt nur darum, dass man bei einem eventuellen Umzug auf einen neuen Rechner die Favoriten wieder findet, denn die würden ja bei einer Neuinstallation von Blue2 nicht automatisch mit installiert werden.
Da ich noch unter Windows 7 arbeite steht da in absehbarer Zeit mal ein Wechsel an.
Danke für Hinweise
sir_google
Hab das Teil nicht aber speichere doch einfach mal etwas unter einem abenteuerlichen Namen. Und dann suchste danach auf deinen Festplatten.
hmmm, bin gerade überrascht, denn für alle anderen Synths gibt´s jeweils die Datei "Stars", aber die haben ja auch den neueren Browser welcher im BlueIII drin ist, nicht im BlueII
daher vermute ich, daß es wieder so eine einfach Datei ist, aber finde sie nirgends
@Sascha Franck
schätze das bringt nichts, s.o., also die Favoriten/Stars sind einfach eine Text-Datei
Nachtrag:
in der Anleitung steht nur folgendes, also ohne Verzeichnis:
The Favorites list is stored on the computer's hard disk, so the list will be available the​
next time you use BLUE-II and in any other instances of the plug-in.​
Nutz doch einfach die Presetverwaltung in deiner DAW für deine eigenen Sounds. Dann hast du diesen ganzen Stress nicht mehr.
Ist manchmal schwierig, so etwa bspw. nach einem Update des Plugins, da werden DAW-interne Presets manchmal nicht mehr gelesen - allerdings mache ich das auch meistens trotzdem so, ist nämlich viel komfortabler.
In meiner DAW habe ich solch ein Problem noch nicht gehabt. Es sei denn, Pluginhersteller verschrotten ihren Dune und werfen eine komplett neue Version raus. Das kennen wir ja alle hier, nervig. Trotzdem fahre ich mit der DAW Presetverwaltung bestens seit vielen Jahren. Keine Lust auf fummelige VSTi Menüs, die zudem noch alle total unterschiedlich aufgebaut sind und nochmals eigene wirre Pfade haben. Das macht mich krank sowas.
Kontakt war auch so ein Kandidat, jedes Update (bis zur 6er) 'ne neue ID und 'nen neuen Zusatz.
Oder auch Battery - ok, nicht ganz vergleichbar, da sind die Versionen schon deutlich unterschiedlicher, aber die neueren Versionen ließen es immer zu, ältere Datenbanken ganz fix einzubinden. Da steht man dann mit DAW-internen Presets doof da.
Die Favoriten merkt sich Blue2 in der Windows-Registratur unter dem Schlüssel HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Rob Papen\Blue2.
Nachtrag: Neuere Rob-Papen-Instrumente wie Blue3 oder Go2 speichern die Favoriten in einem Ordner namens "01 Favorites" (unter Users\Username\Documents\Rob Papen\Instrumentenname). Da werden die Presets in dem Zustand abgespeichert, den sie beim Kennzeichnen als "Favorit" haben.
Ja, genau. Katastrophal.
Insbesondere beim Kontakt, auch Battery und anderen Samplern, oder auch mal ausufernden Synths, die ich sehr häufig benutze, nehm ich auch deren Onboard Presetverwaltung.
Wenn es doch bloss ein einheitliches Handling geben würde - für alle Plugins und DAWs. Das wäre bei mir in den obersten Wuschlisten.
Es sollte ein Preset-Standard geben!
Ich wette da haben die bei clap dran gedacht.
Hilft nicht, wenn man viele Plugins von kleineren Pluginschmieden und auch ältere Plugins auf dem Rechner hat. Ich glaube nicht, dass sich Clap, was coole Ideen mitbringt, massenweit überhaupt durchsetzen wird, auch wenn es gewiss nett wäre. Apple und Logic wird eh auf deren AU Format bleiben.
Ja bitte!
Zebra (und andere U-He Plugins) machen es auf dem Mac so halbwegs vor, wie sowas gehen kann, da kann man sich nämlich aussuchen, ob die Presets im internen oder quasi übergreifenden .aupreset Format gespeichert werden sollen, wenn man sich für letzteres entscheidet, liegen die auch bspw. in Logics Library Browser vor und man muss nicht mal das Zebra UI geöffnet haben, um durch die Presets zu scrollen, ferner ist das plugin-unabhängig per Pfeiltasten möglich.
Das ist eigentlich total geil - aber eben a) nur bei wenigen Plugins möglich (gibt noch ein paar andere, die auch standardmäßig im .aupreset Format speichern) und b) auch nicht plattformunabhängig (was natürlich für so'ne Nummer ein absolutes Muss wäre).
Und dann kommt NI daher und macht mit dem NKS Murks noch 'n Fass a la Insellösung auf, da hat man zwar für ein paar Plugins (und zwar viel zu wenige) eine mehr oder minder übergreifende Lösung, muss aber das mMn wirklich schlimme Komplete Kontrol als Sub-Host laden, was es echt nicht sein kann.
Das wäre übrigens etwas, wofür sich die Plugin-Hersteller mal an einen Tisch setzen müssten. Denn die profitieren eigentlich alle davon. Und die Host-Hersteller müssten explizit draußen vorbleiben, denn da sieht man ja nach wie vor die alten Rivalitäten (Steinberg vs. Emagic/Apple, VST vs. AU) - und die könnense sich echt mal sonstwohin schieben.
Im Prinzip müsste das eigentlich auch plattform- wie host-unabhängig funktionieren, man müsste sich eben nur auf ein Format einigen.
Das glaube ich leider auch nicht.
Vermutlich. Also eher ziemlich sicher. Das Beste, was da in punkto Clap-Einbindung passieren könnte, wäre eine möglichst unsichtbare Bridge. Und da würden dann auch wieder etliche Plugins draußen vorbleiben (die host-internen und etliche kleinere/ältere).
Rückblickend war die AU-Nummer ja sowieso der beschissenste Move überhaupt, von dem hat nämlich exakt *niemand* profitiert, weder Hersteller noch Kunden.
sofern im Edit-Mode dann rechte Maustaste und dann "save as favorit" anwählt
ist für den "Zustand festhalten" eine Option, aber wenn´s darum geht tolle Presets aus der Unmenge an Factory-Presets zu organisieren, dann reicht einfach das Sternchen neben dem Preset-Namen zu klicken und dann kann man im Manager diese filtern und/oder auch die Datei "Stars.txt" im "Banks"-Verzeichnis anschauen
Das ist leider nicht dasselbe. Ich kann natürlich eigene Presets speichern, aber nicht als Favoriten sondern eben halt unter einem eigenen Namen. Da hab ich auch den Ordner gefunden, befindet sich bei mir im Verzeichnis:
"C:\Program Files (x86)\Rob Papen\Blue2\Presets".
Also selbst erstellte Presets kein Problem, aber das was ich hier in dem Fall meinte, sind die Favoritenpresets, die man einfach über "Add to favourites" innerhalb von Blue2 speichern kann.
Der Vorteil dieser Variante ist einfach nur ein schnelles Speichern von Presets für später wenn man mal was in der Art suchen sollte. Nur wie gesagt, das muss man ja dann irgendwie händisch wieder eintragen können, sollte man das Teil auf einem neuen Rechner installieren wollen.
5K
akl
5K
stromzoo
stromzoo
