Hallo
Ich habe folgendes Problem.
Welches mir aber erst beim ausprobieren von einem externen pre amp aufgefallen ist.
Ich habe zwei Varianten zur Auswahl für das Vocal-Recording.
Einmal über den externen preamp in die Apollo und einmal direkt in das Apollo Twin Interface.
Benutze ich keinen externen preamp, gehe ich mit einem XLR Kabel 6m direkt ins Interface.
Auf den Kopfhörern klingt dann alles ganz normal. BIS ich einen lowcut benutze, dabei spielt es keine Rolle ob an der Apollo Twin (75Hz 24db pro Oktave) oder später in der DAW.
Wenn ich während der Aufnahme oder später in der DAW einen lowcut mache, klingt der Gesang aufgebläht, ähnlich wie wenn ich den Phasenschalter drücke. Und hohl in den mitten, ganz eigenartig.
Was ich machen kann, ich kann meinen lowcut in der DAW auf Phasen linear stellen und dann klingt die Vocal auch noch relativ normal.
Benutze ich einen externen preamp, gehe ich mit einem XLR Kabel 6m direkt in den preamp und dann über symmetrische Klinke (6m)in das Interface.
Auf den Kopfhörern klingt dann alles ganz audgebläht. Und zwar so dass ohne lowcut das Kopfhörer Signal so hässlich klingt wie die Aufnahme ohne preamp aber mit lowcut
Wenn ich während der Aufnahme oder später in der DAW einen lowcut mache, klingt der Gesang relativ normal im Vergleich zu der ersten Variante
Was ich machen kann, ich kann meinen lowcut in der DAW auf Phasen linear stellen und dann klingt die Vocal auch nochmal besser.
Jetzt zur Frage,
Ich hab etwas recherchiert, hab Kabel getauscht, Mikrofon, Interface gegen ein andere Apollo getauscht, andere externe Preamps benutzt. Also Hardwareseitig alles verändert und trotzdem ist das Problem da.
Eine einzige Sache ist mir dabei aber aufgefallen die ich seit dem Kauf der Apollo nie geändert habe.
Die Buffersize steht bei mir immer, egal ob Mixing oder Aufnahme auf über 2000 samples.
Kann mein oben beschriebenes Problem daher kommen ?
Kammfilter durch Latenz ?
Ich würde so gerne gerade ins Studio fahren um es selbst zu testen, aber bin im Urlaub und ich kann einfach nicht geduldig warten
Jetzt zur Frage,
